1、对于充气膜结构来说,机械系统是必不可少的组成部分,要提供充气动力,使膜结构表面逐渐膨胀成稳定形态,另外,维持正常气压变化范围内膜结构面稳定工作的动力与控制。风扇是充气膜结构系统的重要组成部分,适用性、耐久性、稳定性是关键。风扇必须能连续运转,具有长期稳定性。电动机能在必要转速范围内长期运行或刹车止动,扇叶出口、入口及转子宜设置保护,避免异物进入。在关闭电源或失效时,风扇具有自锁功能,防止空气逸出。
2、充气膜结构建筑由内外的气压差维持膜结构的稳定形态,并承受外荷载与作用,而压力差处于动态变化中,必需采用一套有效的监测和控制系统,监测并控制气压变化。控制系统分人力控制和自动控制系统。
3、充气膜结构建筑一般电设计与普通建筑设计原则一致,有两点需注意:
一:照明电设计净空;
二:大型充气膜结构建筑充气系统要求至少一套备用电源系统。以保证充气膜结构系统任何时候不间断充气,至少能保证最低充气量。
4、气承式膜结构建筑进出口系统不同于一般建筑的进出口,是重要结构边界。首先,门框支承结构能承受各种荷载租组合,具有足够设计强度和刚度;另外,在设计最大工作气压时,出入通道门的扇叶承受较大气压力,需保证充气膜结构能有效开启运转。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构抗震设计详解(建议收藏)来源:建筑结构 如有侵权请联系删除 钢结构的优点: 钢结构具有优越的强度、韧性或延性、强度重量比,总体上看抗震性能好、抗震能力强。 在地震作用下,钢结构房屋由于钢材的材质均匀,强度易于保证,因而结构的可靠性大;轻质高强的特点,使钢结构房屋的自重轻,从而结构所受的地震作用减小;良好的延性性能,使钢结构具有很大的变形能力,即使在很大的变形下仍不致倒塌,从而保证结构的抗震安全性。
