土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么在停电进行线路工作时,电工会将接地保护线或零线和火线临时连结?
发布于:2019-11-22 15:12:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源:水电工论坛
版权归原作者所有,侵权请联系删除
为什么电工接线会把接地线和火线并在一起呢?这是一种维修时的保护措施,我们习惯称之为挂接地或者是搭地保护,防止电路检修时有人误合闸而引发的触电事故。下面就来给大家分析为什么电工接线会把接地线和火线并在一起的问题。
首先给大家说说电工把地线和火线并在一起的作用原理:
我们大家应该都有个常识,那就是火线和地线搭接的时候,会瞬间出现跳闸,这是由于电线的对地短路造成的,如果此时回路中的开关是坏的,那么此时的电流就会通过大地而流走,这是由于接地电阻(接地电阻大约是4Ω)远远小于人体电阻(人体电阻大约是1700欧姆左右),这样就避免了电流对人体造成的伤害;
而电工接线会把接地线和火线并在一起,就是利用的这个原理,当电工在检修电路的时候为了防止有人误合闸,从而采取这种保命的措施;例如电工正在某处接电线,此时如果有人不知道去合闸的话,那么他是合不上闸的,就算开关是坏的,把闸合上了,电流也会通过电线导入大地,从而给维修电工留出宝贵的时间;
在变配电室里,如果我们去过并细心观察的话,就会发现有一个很明显的标识,接地刀,电力每次检修的时候都必须挂接地刀,电工接线会把接地线和火线并在一起就是效仿的这种做法。
然后给大家说说电工在电力检修时的基本操作:
电工在检修电路时,电气检修维修作业及危险工作严禁单独作业,一般要求两人一组进行配合工作,要求必须断电挂接地刀,而且要悬挂禁止合闸的明显标识;
电工在进行事故巡检的过程中,应该始终是认为该线路处于带电状态,即使该线路已经停电,也要认为该线路有随时送电的可能;
在检修工作的时候,必须先停电验电,留人看守或者是挂警示牌,在有可能触及的带电部分要加装临时遮挡或者是防护罩等,然后再验电,放电,封地,验电的时候还要必须保证验电设备的良好。
关于为什么电工接线会把接地线和火线并在一起呢的问题,都给大家分析完了,希望能够帮助到大家!以上都是个人观点仅供大家交流探讨使用,如有不足之处欢迎大家留言讨论指正!
全部回复(4 )
  • 孙勇利
    孙勇利 沙发
    在建筑工地临时用电可以这样做不
    2020-03-21 09:58:21
    来自 土木在线APP
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    那么他是合不上闸的
    2019-12-02 20:51:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最全电气接地规范要求,速收藏!
来源:机电天下 版权归原作者所有,侵权请联系删除 为了保护人身和设备的安全,减少公司电气事故发生,控制公司人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
