土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 如何给温室大棚保温?
如何给温室大棚保温?
发布于:2019-11-22 14:06:22 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
 如何给温室大棚保温
        现在温带和寒带的温室、大棚的农业生产,尤其在冬季,虽然有太阳提供热量,但远不能满足其所需要的温度条件。为了更好地促进温室、大棚的农业生产,我们需要做好大棚的保温工作。
 一、避免漏气
        仔细检查塑料薄膜,发现破洞、裂缝立即修补好。铺在地面上的塑料薄膜要用泥土压牢。这样就可以避免冷空气进入棚内。
二、草帘盖棚
        用稻草、玉米、小麦秸等农作物秸秆打成草帘,只要没有太阳就覆盖到大棚上面;见阳光时,及时揭去草帘。气温骤降时,还可以在草帘上覆盖塑料薄膜。由于草帘是热的不良导体,可减少棚内的热量散失,避免温度降低。
三、棚内建棚
         由于大棚内生长的蔬菜幼苗或弱苗,抗寒能力差,不良天气来临时,可在幼苗或弱苗的菜畦上,再建一个塑料小棚。这样,小棚内的蔬菜采用双层薄膜保护,可防幼苗、弱苗受冻。
四、灌水
        在寒流袭来之前,对大棚内的蔬菜灌水,可提高大棚内土壤和空气的温度。这是因为水的热容量很大,即使寒流侵袭,气温骤降,大棚内的水被冻的结冰,需要吸收大量的热量,所以,大棚内的温度下降的不会太多,可保证大棚内的蔬菜正常生长。
五、大棚散热排管
       在冬季,大棚散热排管是最有效的大棚保温方式,采用散热翅片管、散热翅片排管(即大棚散热排管)升温,热效率高、升温快、成本低。传统的暖风机吹风或者烟熏火烤害怕对农作物造成伤害,大棚散热排管采用空气换热的方式。保持温度,空气湿度,对作物的生长更有促进作用。
点击了解>>大棚散热排管  详情
版权所有:西门机电,转载请注明
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
蒸汽工业暖风机实际应用
       对于工业通风设备来说,用蒸汽比用燃料更经济、更环保,由此蒸汽工业暖风机成了炙手可热的新星,利用工厂多余的蒸汽完成通风、采暖、烘干等工作,以下了解蒸汽工业暖风机的具体应用型号。       XQ型蒸汽工业暖风机:主要用于大型工业厂房、车间等采暖系统,在传统Q型暖风机的基础上,利用先进现代制造工艺成功升级而成。组件精简美观,结构紧凑合理,适用于一般厂房、车间等的循环采暖。
