1.首先要量墙壁的尺寸。
2.铲除墙皮:除掉墙面上原有的涂料、壁纸和其他物件。若墙面上有裂缝、坑洞,用石膏粉对这些地方进行添补,平整后贴上绷带;若遇沙灰墙、隔墙,还要满贴玻璃丝布或的确良布;有些质量差的隔墙或外墙要达到保温效果,需满钉石膏板。
3.裁剪壁纸:测量墙顶到踢脚线的高度,然后裁剪壁纸。不对花壁纸依墙面高度加裁10厘米左右,作上下修边用;对花壁纸需要考虑图案的对称性,需要10厘米以上,而且从上部起就应该对花,规划好后裁剪、编号,以便按顺序粘贴。一般墙纸不建议湿贴。
4.刷基膜刮腻:刷底膜,将基膜均匀刷在墙面上,厚度适中;刮腻子,打磨。对墙面进行两次批刮腻子。等腻子晾干后,用砂纸打磨墙面,磨掉参差不齐的颗粒,使墙面光滑、平整;用基膜再次均匀地涂刷墙面(封面漆),不需太厚。这样可防止墙面吸收壁纸胶,使壁纸贴牢在墙面上,也使墙面更平坦。
5.刷胶:为保证粘贴牢固,壁纸背面及墙面都应刷胶,胶液要涂刷均匀,不能裹边、起堆,以防弄脏壁纸。在墙面刷胶,宽度应比壁纸幅宽30毫米。壁纸背面刷胶后,涂胶面对折放置5分钟,既能防止胶面很快变干,又不容易受到污染。
6.裁剪墙纸:裁剪之前要先量好长度,一般标准墙纸每卷长10米,宽0.52米,可以铺5.2平方米。其他两种规格是7平方/卷,16平方/卷。
7.裱糊:原则是先垂直后水平、先上后下、先高后低。贴第一张纸时,在墙角处找基准线,用手从上至下、由中间向两侧轻轻压平,再用刮板刮抹,让壁纸与墙体贴实。贴第二张壁纸时,与第一张的纸幅搭接处重叠20毫米,用壁纸刀将重叠部分割断,取下剩余部分后用刮板刮平。需要注意的是,壁纸边挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净,以免日久壁纸变黄。
8.贴壁纸时:用滚筒将壁纸胶均匀涂在壁纸上,对于较厚的壁纸需放置一段时间。开始贴壁纸时,对于接缝,相邻的两块壁纸的两边挤拢,使其吻合,再用刮板把接缝压好,并清理挤出的胶。壁纸贴完后,用刮板将贴上去的壁纸由上至下擀平。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何借助高性能通风柜实现实验室高效?实验室装修设计作为实验室设计装修专业人员,实验室的装修设计目标与重点应是在实验室设计科学合理的基础上,实现实验室整体性能的高效,协助实验方提高实验室的使用效率。实验室家具通风柜在这一方面就能帮到我们,SEFA(科学设备和家具协会)对于高性能通风柜具备的“低速、高效、高性能、低排气量”等特点已提出过测试标准。 一、详解实验室装修设计如何选用高性能通风柜 高性能通风柜受到许多营销手段的影响,为了吸引顾客而抛出不同的名字。如果通风柜被称为低速,高效,高能效或低排气量,它们都引用相同的东西
