土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 揭秘BIM技术对建筑设计的作用和影响
揭秘BIM技术对建筑设计的作用和影响
发布于:2019-11-22 10:19:22 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
     随着工程建设项目的规模、形态和功能越来越复杂,建筑系统设计也变得越来越复杂,传统的建筑系统设计模式已经不能满足目前建筑整体设计的要求。建筑是一个由多专业参与的复杂的系统工程,一般来说,一个工程项目的设计工作由建筑、结构、电气、给水排水和暖通空调五个专业共同完成。各个专业在信息传递过程中会产生一定的误差,导致设计结果在后期实施过程中会产生许多问题,影响设计成果的最终实现。另外,复杂的建筑系统内部各配套管道数量和种类越来越多。各专业管线布置在有限的建筑空间内,加上设计人员可能存在的失误,管线系统与建筑、结构等构件之间难免会产生交叉碰撞。常规的二维设计在解决专业间协同设计过程中信息传递问题以及系统内部的交叉碰撞问题时显得捉襟见肘。
     对于建筑工程的建筑质量和安全来说,建筑设计是非常关键的,设计理念非常先进、设计规划非常合理以及设计技术非常科学是建筑设计的基本要求。BIM技术是一种以建筑设计为研究对象的 CAD 技术,在这几年非常广泛应用于建筑工程设计领域,设计效果相当好。实践的种种迹象表明:在建筑设计中,应用BIM技术具有非常重要的意义。
     那么,BIM技术的作用是什么?BIM技术对建筑设计又有哪些影响呢?
     1.整体化的空间设计回归三维设计
    大多数情况下,不管从平面出发,或是从造型出发,空间往往是被剥离在概念设计之外的。
    CAD SU的方式加之紧张的设计周期使得大多数的设计师能解决“准确”这个问题已是呕心沥血,对空间的探索研究更是难上加难,更不用说用空间的设计方法控制设计。
     基于BIM的思维,建筑的室内空间、室外空间、建筑表皮、平面功能都可以被整合在一个相互关联的逻辑系统中,布置平面的时候已经在同步设计建筑空间,而空间又可以被直观地反映在建筑立面造型上,最终的图纸是一个模型在不同面上的表达。设计师可以以三维的方式观察设计对象,模拟人视点进行空间推敲。
     建筑信息模型为空间设计的方法提供了强有力的技术支持,它使得内外兼容的空间设计变得简单易行,让我们的设计回归建筑本质之一,那就是空间。
     2.可持续设计借助参数化手段提高效率
     这里讲的“可持续”并不是绿色建筑或生态建筑讲的可持续,而是设计过程的“可持续”。利用BIM软件的参数化功能使得设计成果的开放性大大提高,满足了设计师对多种可预见参数的参与,使得设计的客观性加强。基于BIM理念的跨软件平台的协作,让设计师可以选择最合适的软件完成相应的工作。
     3.设计构思的表达整合设计环节提升品质
     建筑师,尤其是偏向前期部分的,往往要把控设计的各个环节,功能设计,造型空间,直至效果图,汇报文本。借助BIM的三维设计,设计师自己完成建筑造型的推敲和建模工作,甚至是效果图的视点都可以在模型中反复推敲,减少了和后期制作人员“多一点”、“少一点”的模糊沟通。将原本应由建筑师完成的工作重新纳入思考范围,提高对设计的控制能力。
     再者,借助BIM模型信息关联的特性,使得方案的调整、表达、平立剖图纸绘制变得十分简单,减少了重复性的工作,设计师可以有更多的时间和精力回归到设计问题的解决。
      4.问题暴露提高自身综合能力
     三维设计带来的好处除了“更直观”,也“更直接”地把传统二维设计中容易忽略的问题暴露在设计师面前,“逼着”设计师不得不解决问题。这也是目前设计师抗力比较大的关键。设计师认为很多原本不需要现在解决的问题被“赤裸裸”地暴露出来,就会需要花更多的时间和精力,与当下普遍偏低的设计收费不对等。这点确实是对设计师提出了更高的要求,不光要有建筑设计前期后期的设计能力,还有有跨专业的协调能力,更重要的是要理解模型深度对设计的影响最终做出合理的判断。
      5.最大的优势整合设计环节
     设计过程涉及多立场、多专业、多工种,设计中反复推敲带来调整的变更往往是多环节多工序的,BIM思维提供了一种新的工作方式,即:各个环节紧密联系,同步调整的协同设计方式。
     另外,对于大型复杂的工程项目,采用BIM技术进行三维设计有着明显的优势及意义。BIM模型是对整个建筑设计的一次“预演”,建模的过程同时也是一次全面的“三维校审”过程。在此过程中可发现大量隐藏在设计中的问题,这些问题往往不涉及规范,但跟专业配合紧密相关,或者属于空间高度上的冲突,在传统的单专业校审过程中很难被发现。
      6.推广及应用的困难
     用BIM做设计有很多的优势,为什么真正在用的设计团队不多,甚至有些团队抱着一腔热情尝试了几次之后最终选择退回到传统的设计工具和方式上。在笔者看来原因主要会有以下几点:
     首先,标准的不统一,整个行业范围内部无法形成统一的交付标准,设计院完成的模型能在下一个全生命周期环节中被利用的部分很少,所以对设计院来说BIM模型不能转化为收入。
     其次,整体行业水平的普遍较低,以及大部分业主单位对BIM的认知不足,使得设计院缺少变化的外部驱动力。
     第三,设计师对“用BIM做设计”缺少正确认识。软件工具本身还存在一些问题,大多设计师对BIM的理解停留在“画完平面生成立面和剖面”的错误思维上,加之用传统设计的思维主导设计过程,设计师更多在尝试时候会产生“太麻烦”,“不好用”的认识,转而放弃尝试。
     近年来,建筑信息模型技术得到了长足的发展,越来越多的建筑师及建设项目的各个参与方认识到BIM潜在的巨大价值。而作为社会支柱型产业的建筑行业想要得到更好的发展,必须紧跟时代发展不断应用新型技术来保障建筑行业的不断进步。同时,人们对于建筑设计的合理性、舒适性等要求不断提高,这也是建筑行业不断寻求发展的内在要求。
     BIM技术以其突出的优势目前在建筑行业中被广泛应用,尤其是在建筑结构设计方面,其作用十分重要。具体来说,BIM技术具有可视化、协调性、模拟性、优化性等等。将BIM技术应用于建筑行业其主要目的是为了使建筑结构更加规范与合理,在施工中不断提高工作效率,同时也是建筑行业的未来发展趋势。
来源:BIM新看点
版权归原作者所有,侵权请联系删除
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM技术与装配式土建的结合
在大数据时代发展趋势下,装配式建筑与建筑信息融合发展,可依托信息技术,打破传统建筑业上下游接线,实现产业链信息共享,推动装配式建筑实现智能升级。2016年9月发布的《上海市装配式建筑2016-2020年发展规划》,要求将BIM技术融入装配式建筑项目建设全过程,加快配套软件研发,实现产业链各环节数据共享。随着上海装配式建筑市场的升温,BIM技术与其融合应用的程度也更加深入。 BIM为建筑信息模型(Building Information Modeling)的简称,该模型的创建以建筑项目中的各类数据、信息为基础,再通过数字信息虚拟仿真建筑物的实际真实信息,呈现的方式是数据库和三维模型,具有可视化、模拟性、协调性、优化性、可出图性等特点。其概念最初起源于1975年,由美国乔治亚理工大学建筑与计算机学院(Georgia Tech College of Architecture and Computing)的查克伊士曼(Chuck Eastman)博士提出。该概念一直没有得到足够的关注。直至2002年,欧特克公司正式提出BIM的概念,随后BIM技术在发达国家开始广泛应用于各类建筑工程。我国于2002年引进BIM技术,但发展较为缓慢,直至去年住建部发布“十三五”建筑业信息化发展纲要中多次提到BIM技术的应用,以及很多城市出台BIM相关政策,BIM技术的应用现已在全国范围大面积推广。很多高校、企业开始成立BIM研究中心,积极进行BIM人才的相关培养。随着国家提出未来建筑业的发展中要大力推广装配式建筑的战略目标,我国装配式建筑发展的形势非常好,这是难得的机遇,也是必然选择。同时,这也需要BIM技术的紧密配合,加速装配式建筑的发展。利用BIM标准化模型库,构建建筑三维模型,使各专业数据产生链接。再加上BIM的碰撞检查和自动纠错功能,可以帮助找到各专业的设计冲突。使得建筑在设计阶段就很清晰、直观。同时也有利于信息的有效传递,减少设计变更提高设计效率,避免由于设计原因造成的资源浪费和成本增加。
