土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 住宅项目BIM技术应用案例赏析
住宅项目BIM技术应用案例赏析
发布于:2019-11-21 15:09:21 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
一、项目概况
新城社区项目位于郑州市郑东新区白沙组团,项目总建筑面积15.8万平方米,包含五栋高层住宅楼和四栋多层综合用房,其中住宅楼地下3层,地上26层。
二、工程特点及采用BIM技术的原因
工程目标为中州杯、工程质量、安全、文明施工要求高,通过采用BIM技术,将提高工程的创优水平,本工程外墙,采用CCW保温结构一体化技术,利用BIM技术可以全面优化各种节点构造,防止错漏提高施工质量,本工程外架采用整体爬升式脚手架,如何处理好脚手架的爬升与结构保温一体化的关系,是质量也是安全的一大重点。
三、本项目在BIM技术上的应用
集团公司自BIM中心成立以来,积极推动BIM技术在项目管理中的应用,本项目经理部组建时积极响应集团公司要求,投入各种资源,建立项目BIM中心,BIM中心依据集团公司BIM实施规范和标准,编制了项目BIM应用实施方案及项目建模标准,项目部对各部门在BIM应用上进行职责划分,明确应用流程,BIM中心在施工过程中,与项目技术、质量、安全、物资、合约等部门紧密结合,促使了项目管理向精细化、信息化延伸。
图纸审核,BIM中心在搭建模型过程中,发现差异,解决碰撞,将施工图中的问题进行整理汇总,由项目技术部、成本部对问题进行分析,并提出优化建议,通过BIM技术进行图纸优化审核,有效的减少来图纸中的问题,同时也加深了技术人员对图纸的理解,避免了施工错误和返工。
施工现场三维场地布置,项目前期借助BIM技术,对施工场地的安全文明设施进行建模,通过BIM软件的族功能,建立各种施工设施的BIM族库,BIM中心通过与项目部各部门的结合,对施工场地进行科学合理的立体规划,提高了施工场地规划水平,在过程中,根据施工阶段的变化,进行动态调整,通过不同视角的场地漫游,对平面布置中潜在的不合理布局进行分析,优秀保证了施工,避免了二次搬运。
基于BIM技术的深化设计及方案优化,工程实施过程中,BIM中心依据图纸及项目管理要求对图纸进行深化设计,其中在保温结构一体化深化设计过程中,对影响保温施工的飘窗、阳台、女儿墙节点进行调整,解决了24处结构与保温的冲突,优化减小保温面积640平方米,本工程在方案策划过程中,积极使用BIM技术进行方案优化。例如:模板及脚手架方案编制时利用广联达BIM模版脚手架软件,建立方案模型,利用模型参数,详细对脚手架模板支架进行验算,减少了因人为选择验算区域造成的方案风险,提高的方案的安全性,另外通过方案模型导出各种二维和三维节点图,大大提高了节点图的精度,减少了技术人员画图的工作量。
虚拟的样板间应用,本工程现场场地狭小,工期要求紧,为了满足工期前期样板引入的要求,BIM中心基于VR技术创建了虚拟样板间,样板间内各工序模型均按照图纸及规范1:1创建,作业人员通过VR眼镜进入虚拟样板间,技术人员结合样板间模型,对节点做法进行交底,降低了人员之间的沟通难度,提高的样板交底的直观度。
二次结构排砖应用,在砌体施工前,BIM中心利用Revit的软件,建立参数化模型,通过与项目技术部结合,对标准从砌体施工进行虚拟排布,通过软件的参数化特征,提高了排砖的准确性,同时利用软件的明细表功能,实现了材料的精确统计。
BIM技术与ERP系统的结合,本工程将ERP系统与BIM模型关联,从BIM模型中提取工程清单,通过数据接口导入到ERP系统,项目管理人员根据不同权限快速查看并筛选相关数据,方便其制定物质采购计划,ERP系统同时记录海量的过程数据,包括供应商合同信息、材料采购计划,材料入库、出库情况,临时机械使用台班等相关数据。通过BIM技术和ERP系统的无缝连接,实现计划预算数据和过程数据的自动化智能化生成,自动完成拆分归集任务,不仅可大幅减轻项目的工作强度,还实现了建筑工程信息化基础数据的及时性、对应性、准确性和可追溯性。
四、应用成果及效益
在项目生产管理过程中,通过BIM技术的应用,实现了人、财、机各项资源的节约,在技术管理,通过BIM技术的应用,减少了变更风险,提升了沟通效率,保证了工程质量和施工安全,BIM中心以本项目BIM应用为载体,先后举办公司内部培训十余次,培训掌握基础BIM技术的管理人员达到50余人,BIM技术的应用,促进了项目管理的标准化、信息化,为本工程带来了可观的经济效益和社会效益,BIM技术应用,我们一直在努力。
来源:河南五建建设集团有限公司
版权归原作者所有,侵权请联系删除
全部回复(9 )
  • forward1979
    forward1979 沙发
    优化前有保温层,去掉保温层就是所谓的优化后的状态,这个河南五建挺“厉害”的。
    2019-12-18 13:14:18
    赞同1
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    采用CCW保温结构一体化技术,
    2020-02-13 08:34:13
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM工程人,如何规划职业成长路径?
2019年已经步入尾声,但工程人的迷茫似乎只增不减,09年一起做3DMAX建模的很多朋友说现在活不好做了,需求锐减,以及近期和我咨询企业准备“上BIM”的领导们反馈说企业目前压力很大,准备跟着发展的趋势进行小范围转型组建BIM小组,使之发愁的是不知道将企业现有的那些人员进行抽调或初期培养什么能力人才。 这种迷茫主要来自于两个方面:环境变化和工作本身。 从环境变化来看,建工领域进入深度调整期,裁员和业务变动时有发生,传统建模、绘图员职位亦随之变化,比如3DMAX建筑建模、建筑动画越发难做,而强调数据化/信息化BIM、可交互性的VR等岗位则释放出巨大红利。
