1、第一步是刷第一遍防水涂料。在刷防水涂料之前要保证卫生间处于干燥干净的状态。防水涂料涂刷要均匀,与基层墙面地面结合牢固,不要出现气泡、裂痕、脱落现象。涂刷防水涂料的高度要一致,防水涂料厚度符合标准。
2、第二步是刷第二遍防水涂料。这个需要注意的是要注意时间间隔,必须要等到第一遍防水涂料完全干之后才能进行第二步。否则卫生间防水效果将大打折扣。
3、第三步是铺保护层。这是由于后期装修施工可能会破坏防水层,所以要在防水涂料表面上铺贴保护层。保护层铺贴必须要完全覆盖防水涂料层,与基础结合要牢固,不要出现气泡、裂痕或者脱落现象。
4、第四步是闭水试验。卫生间闭水试验的时候,要保存24小时以上,地面点的水线不能低于2厘米,然后观察有无渗漏。若不合格,应该马上重新施工,切忌马虎应对。
5、第五步是基层的处理、清洁。要做找平层、结合层,细部附加层、丙烯酸防水层,蓄水试验、保护层施工、二次蓄水试验。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
迷你画图2019 全功能版本 画图看图神器看CAD图,简单的修改图纸 标注尺寸足够了,不用安装庞大的CAD软件,更有超级图库这样强大插件的支持 无功能限制 请不要软件更新! 请不要软件更新!请不要软件更新! 重要事情说三遍 可以图库的资料更新
只看楼主 我来说两句抢地板保护层具体铺贴什么材料?
保护层具体铺贴什么材料?
