11-D紧凑而坚固的设计结合了先前便携式GRIMM气溶胶光谱仪的所有优点,提升了光学检测室的性能,更长的电池续航,更简便的操作,使得11-D成为便携式气溶胶粒径谱仪中的佼佼者。11-D可实时检测每一个颗粒物,检测粒径范围0.25μm~35μm ,31个粒径通道。用户可通过电脑,在工作室实时获取并核实监测数据,除此之外,数据可存储在内存卡中。
以计数或质量浓度实时显示测量结果,检测过的气体可被收集在47mm PTFE滤膜上用于进一步的化学、显微镜或重力分析。采用等速采样探头,可采集4 ~ 25m/s的气流,可直接从气道中采集管道中过滤前后的气体。
工作原理
90度光散射原理(专利:光散射检测池)
产品特征
应用实例
操作软件
11-D专用的软件1179软件在线获取数据、测量结果及仪器功能参数,可在多数32/64位windows系统上应用。
图 各粒径通道实时测量数据显示 图 颗粒物表面积分布粒径谱图
图颗粒物质量浓度分布粒径谱图 图 PM值时间趋势图
技术参数
性能参数 |
检测原理 |
单颗粒90°光散射(基于激光二极管),空气动力学聚焦,全采样体积无死角检测,无采样边界误差。 |
检测器 |
超快速信号处理器,2*16原始数据通道 |
时间分辨率 |
6s,31通道(可选6s,1.5、10、15、30、60分钟) 1s,16通道(0.253~2.982μm,或2.982~35.15μm) |
测量粒径通道 |
0.253 ~35.15 μm,31个等距粒径通道 |
数量浓度测量范围 |
1~3 000 000 P/L(更高浓度可选稀释器) |
质量浓度测量范围 |
0.1μg/m3 ~ 100 mg/m3 |
职业建康评价 |
可吸入颗粒物、胸腔颗粒物和肺部颗粒物测量(欧洲标准,EN481) |
环境质量评价 |
TSP、PM10、PM4、PM2.5、PM1.0、PMcoarse |
重复性 |
>97%最大量程,依照ISO 21501-1 |
气溶胶采样流量 |
1.2LPM ± 3%恒定控制,依照ISO 21501-1 |
冲洗空气流量 |
0.4LPM恒定控制,备用模式中自动清洗(仪器启动和暂停模式) |
样品收集滤膜 |
直径47mm PTFE滤膜 |
激光光源 |
二极管激光683nm(Pmax=40 mW) |
操作 |
触摸板或PC(软件或超级终端) |
LC显示 |
2×16字母数字字符 |
自我检测 |
每次开机后自动进行自检 |
存储间隔 |
1分钟~1小时可选 |
规格参数 |
数据存储 |
标准2GB U盘 |
通讯方式 |
蓝牙,以太网,RS-232界面和USB |
数据输出 |
LC显示,颗粒物质量浓度/数浓度(每分钟或采样体积),警戒值,电池电量;粒径因子,测量位置编号,日期和时间;可选传感器结果 |
模拟输入 |
1(0 ~ 10V),分辨率10bits(约10mV) |
电池 |
锂电池10.8V/6.5Ah,连续工作10h,配速充充电器 |
电源适配器 |
输入:100~240VAC,47~60Hz 输出:13VDC,最大电流2.5A |
尺寸规格 |
27cm×13cm×7cm |
重量 |
2.1kg |
测量环境 |
操作温湿度 +4℃ ~ +40℃;RH<95%;无腐蚀性气体; 存放运输温湿度:-20℃ ~ +50℃,RH<95% 压力范围:<120hPa,约海拔1000m |
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
博杰VOC吸附专用树脂VOC的主要成分有:烃类,卤代烃,氧烃和氮烃,包括:苯系物,有机氯化物,氟利昂系列,有机酮,胺,醇,醚,酯,酸和石油烃化合物等。VOC是挥发性有机化合物的英文简称。 苏州博杰树脂科技有限公司提供的VOC吸附树脂具有选择性吸附强,吸附容量大,吸附能力强,受温度影响不是很大,在较高温度下依然能稳定吸附,可消除各种空气中的异味,选择性吸附和过滤掉空气中的有害和多余的有机物等。吸附之后可再生重复利用,重复利用率高,使用寿命长,具有非常可观的经济效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的啊,多少钱
