土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【BIM学院】第两百三十期 上海市轨道交通网络运营指挥调度大楼BIM技术应用
发布于:2019-11-20 15:54:20 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
项目概况
上海市轨道交通网络运营指挥调度大楼,建设地点在上海市桂林路909号。其中,运营指挥调度中心是对全线列车运行、电力供应、车站设备运行、防灾、环境,等地铁运营全程进行调度、指挥和监控的“中枢”。
项目时间紧、任务重、标准高,并且由多方共同参与。在申通地铁集团和上海轨道交通15号线发展有限公司的直接领导下,由设计院与施工单位协同工作,积累了大量的BIM工程经验。
项目在设计阶段进行了光照分析、能耗分析、管线综合、净空分析、等应用。通过施工管理平台,进行了施工质量、进度、安全管理,以及预制加工拼装、幕墙安装模拟等应用。并借助智能运维管理平台,为大楼投入使用后的智慧管理提供数据准备。
1BIM技术应用概况
工程范围 :
项目建设用地总建筑面积50393㎡,其中地上建筑面积33314㎡,地下室建筑面积17079㎡。地下室三层,功能为车库及楼宇设备OCC机房,主楼九层,功能为OCC机房和数据中心机房等。
应用阶段 :
本项目为全生命期BIM应用,从初步设计阶段开始介入,一直贯穿到运维阶段。
1、BIM技术实现目标
通过本项目工程实践,探索了BIM技术在全生命期领域的应用。尤其是两家设计院与施工单位一起协同工作,探索了全新的BIM协同工作机制与模式。通过在施工阶段和运维阶段引入智能管理平台,将BIM信息数据作为真实可用的数据应用在项目管理,实现BIM技术的落地。
2、组织结构
3、软硬件配置
本项目主要采用的建模软件有Revit、Civil3D、Tekl等,模型整合软件有Navisworks、Infraworks等,模拟软件有Navisworks,效果表现软件有Lumion、Fuzor等,底层平台软件有ProjectWise平台、Unity 3D。
2BIM技术应用成果与特色
应用成果:
1、BIM碰撞检测
2、管线综合优化
3、光照分析
结合天花模数,布置28W,T5荧光灯盘;灯具安装间接1550*1550mm;工作面照度要求为500lx,垂直面照度要求为150lx;眩光计算UGR不超过22。
4、舒适度模拟分析
调度大厅热环境室内设计参数,夏季室内设计温度25℃ 相对湿度55%。冬季夏季室内设计温度20℃ 相对湿度40%。人均新风量 30m³/h。夏季室内活动区空气流速小于0.25m/s,冬季室内活动区空气流速小于0.20m/s。
5、BIM模型深化
在设计模型基础上添加分区编码等建筑信息,赋予建筑构件有逻辑的唯一编码,使模型可以和现场构件数字化关联,为进度、安全管理提供信息基础。
BIM深化设计综合平衡技术:通过应用施工图电子版,在计算机上将各个系统进行施工前的模拟预装配,将机电工程各专业管线合理布置,避免施工阶段各个专业管线相互交叉、衔接不当造成返工,提高整体布局的观感质量。
8、管线搬迁
配合工程综合管理做好管线搬迁前的现场调查,对管线搬迁方案综合规划设计,结合工程现场实际情况对管线综合规划提出方案。
3特色应用
1、风管预制加工
开发的风管预制化Revit插件,实现以下特性:
自动断料:将Revit模型中的风管自动划分为预制件,划分位置考虑风管类型、开洞位置、加工设备限制等因素,并尽可能划分为标准件。
自动编码:根据编码规则为每个预制件编码,包括起始风机编号、楼层、类型、序号等信息,并自动标注在图纸上,生成预制加工图。
加工数据输出:为每个构件计算自动化加工设备所需的输入参数,生成加工数据表格,直接对接生产。
基于BIM的预制风管自动分段与编号,利用BIM技术对建筑内的机电系统进行高精度的虚拟安装后,通过读取模型信息并与机床对接,可以实现自动化的加工生产、更便捷的施工管理以及更准确的材料管理。
2、三维扫描
对施工完成面进行三维扫描,将获取的点云数据与BIM模型进行整合比对,并将现场情况数据应用到机电安装阶段,提前规避风险。
3、智慧建造管理平台
智慧建造管理平台可定制的系统主页,针对项目不同角色提供对项目各方面状况的全局展现,包括各专业进度,质量、安全问题处理状况等。支持微信端,随时随地掌控项目状态。
为每个预制构件生成一个二维码身份牌,通过智能手机扫描二维码的方式将过程信息集成到BIM。自动生成施工日记与工程周报。结合施工进度计划进行基于BIM的进度对比。
质量管理 :应用智能移动端发起、处理、追踪和审核质量安全问题,通过扫描二维码将质量问题与BIM关联,自动生成质量安全整改单。支持根据实际进度,自动发起各项质量验收工作验收不合格,自动发起质量问题,提高项目监督力度。
安全管理:根据实际进度自动发起安全设施定期检查工作,有问题的安全设施自动发起安全问题。
技术管理 :对接公司施工技术方案管理系统,对施工技术方案进行归档,跟踪技术方案编制、审批、交底的整个流程。
资料管理 :提供基于云储存的数字资料架,将项目实施过程中BIM模型、图纸、各方文档等资料统一管理。平台流程数据及附件自动归档为文档。支持资料的版本控制,实现资料文档与BIM模型、进度计划、空间结构等的动态关联。
会议管理 :为项目例会及临时会议提供会议场地管理、参会人员管理、会议通知推送等功能。
4、智慧运维管理平台
开发了基于BIM技术的智能运维管理平台,平台主要功能包括基于三维模型的空间管理、设施设备资产管理、设备运行状态监测、运营维保管理。
5、环境检查与预警
采用施工环境集成监测系统对施工现场噪音、PM2.5颗粒物溶度、温度、相对湿度、风速、风向等进行实时监测,并自动计算、发布超标报警,实现安全文明施工管理,辅助施工决策。
6、人员定位与管理
采用基于RFID的智能安全帽系统,对施工现场人员进行区域定位,实现人员安全管理、人员成本管控和工作效率分析与进度管控。与“上海市建设工程现场用户统一管理平台”无缝链接,实现对劳务人员的培训、证书、工资等进行全面管理。
7、车辆识别与管理
与车辆自动识别系统对接,自动采集施工现场每天进出的车辆情况。
8、智能移动设备
智慧建造管理平台通过对接智能手机、平板电脑、智能测距仪、智能测垂尺等移动设备,在施工管理过程中实时采集信息,并实现掌上、智能管理。
智能手机用于管理人员随时随地录入与查看进度,发起、处理和查看质量和安全问题,接收工程消息。支持应用蓝牙、A-GPS等技术,定位所处空间区域,查询各个区域的现状和后续工作安排。平板电脑应用平板电脑,支持在现场查看工程BIM模型,并基于模型进行质量验收、进度录入、方案交底等工作。施工现场应用,问题及时反馈,业主随时查看。
9、RFID射频应用
10、智能测距仪与测垂尺
智能测距仪与测垂尺, 用于管理人员随时随地录入与查看进度,发起、处理和查看质量和安全问题,接收工程消息 。
4BIM技术应用效益及测算方法
运用BIM的可视化能力,极大提高项目参与方沟通协调的效率。采用基于BIM的工程量计算软件,计算每个构件的工程量,自动统计每个月的产值报表、分包成本和劳务成本。BIM平台自动生成质量整改单,节省大量人工工作,杜绝推诿扯皮,减少质量事故。
通过基于BIM的智慧建造平台在线管理,实现随时随地掌握工程状态,提升项目管理人员管理水平,从而提高项目质量水平,减少安全隐患。
5BIM技术应用推广与思考
管理模式:以业主为主导,引入BIM总体概念,依托申通地铁集团BIM发展战略,充分发挥BIM在策划、标准制定、全过程管理的优势,提高效率。
标准先行:基于集团BIM系列标准,编制运营指挥大楼应用实施导则及相关技术要求,加强标准的落地和可实施性。确保各参与方交付成果的一致性和互用性。
竣工交付:在实体交付的基础上,按照集团统一部署,并在多方参与下,结合轨道交通BIM项目实践经验,移植到运营大楼项目中,探索基于BIM数据的虚拟交付工作模式,为智能运维提供数据保障。
来源:从零跟我学BIM,仅供交流学习,如有侵权联系删除
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
【早安BIM】第二百一十一期 BIM技术在公路设计与施工各阶段的应用有哪些?
   随着BIM一词逐渐被工程建设行业专业人士所熟悉,国内建筑工程也逐渐在设计阶段开始进行BIM技术的应用,大型建筑公司也在工程施工过程中成功的使用了BIM技术。      自从公路建设引进BIM技术,在高速公路建设中用公路BIM软件在整个建设项目中起到了决定作用,它提供了一个流程化、标准化的工程全过程(生命周期)管理系统。有效地利用BIM技术是带给公路工程建设的主要价值之一。将BIM技术与各种技术结合起来,将BIM技术真正的应用到公路工程设计过程中,可以帮助工程师便捷、准确、有效的进行建模设计、复核、工程量统计、工程清单提取和设计变更等,从而更好的完成公路工程设计。
