土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 机柜控制柜的奥秘在这里
机柜控制柜的奥秘在这里
发布于:2019-11-20 15:48:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
 机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的部件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。
   在数据中心当中,机柜是必不可少的一个重要环节与基础建设设施,下面我们就来简单介绍一下数据中心中机柜的相关内容。
机柜用途
    机柜不仅仅是用来装IT设备的柜子。对于设备本身而言,机柜同样有着和UPS电源重要的辅助作用。一个好的机柜意味着保证存放在内的设备可以在良好的环境里运行,因此机柜具有和UPS电源同等重要的辅助作用。
机柜系统性地解决了设备运行中的高密度散热、大量线缆附设和管理、大容量配电及全面兼容不同厂商机架式设备的难题,从而使数据中心能够在高稳定性的环境下运行。
机柜技术要求
1、应具有良好的技术性能。机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能,以便保证设备稳定可靠地工作。
2、应具有良好的使用性和安全防护设施,便于操作、安装和维修,并能保证操作者安全。
3、应便于生产、组装、调试和包装运输。
4、应合乎标准化、规格化、系列化的要求。造型美观、适用、色彩协调。
机柜分类
   随着计算机与网络技术的发展,机柜正成为其重要的组成部分。数据中心的服务器、网络通信设备等IT设施,正在向着小型化、网络化、机架化的方向发展。而机柜,正在逐渐成为这个变化中的主角之一。常见的机柜可分为以下几种:
1、按功能分:防火防磁柜,电源柜、监控机柜、屏蔽柜、安全柜、防水机柜、保险柜、多媒体控制台、文件柜、壁挂柜。
2、按适用范围:户外机柜、室内机柜、通信柜、工业安全柜、低压配电柜、电力柜、服务器机柜。
3、扩展分类:控制台、电脑机箱机柜、不锈钢机箱、监控操作台、工具柜、标准机柜、网络机柜。
机柜尺寸标准
    之所以要规定机柜的尺寸,是为了使设备在安装时可以保持适当的距离。机柜中有固定设备的螺孔,以便它能与设备的螺孔对上号,再用螺丝加以固定好,以方便预留安装每一个设备所需要的空间。
    另一方面,在数据中心当中我们经常说用的机柜是多少多少U,那么U到底是一个怎么样的概念呢?U是一种表示服务器外部尺寸的单位,是unit的缩略语,详细的尺寸由作为业界团体的美国电子工业协会(EIA)所决定。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
分配电箱、总配电箱(柜)、开关箱如何布置,你知道吗?
“配电箱”应用比较普遍,它是数据上的海量参数,它可以合理的分配电能,方便对电路的开合操作,有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,下面分享配电箱中“分配电箱、总配电箱(柜)、开关箱”的标准化配置! 配电箱的基本要求: 1、配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。
