土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 气膜足球馆的优势
气膜足球馆的优势
发布于:2019-11-19 13:29:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、通风效果 充气膜足球馆通风效果好,每小时6-16次的换气次数,不会造成憋气的情况,室内空气绝对新鲜,内部采用了空气净化系统,即使在室外空气质量达到严重污染时,馆内的PM2.5也保持在20以下。同时,场馆内的空调系统可以使场馆一年四季都处于舒适的恒温状态,达到冬暖夏凉的效果。
2、照明设计 吊式照明设计,大大节约内部空间,使整个空间的照度非常均匀,无任何照死角,巨大的反射光网使足球馆内形成一个无影的明亮空间。
3、建设快捷、经久耐用 基础建好后,现场安装仅需10天左右,施工现场无噪音、无粉尘、不产生建筑垃圾。膜材是由织物基材和多层涂层复合而成,表面经过特殊处理,使用寿命可达15-30年。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋加工棚方案怎么设计?2019钢筋加工棚方案解说[设计图纸]
建筑工地常用钢筋加工棚做法大样图,平面图、立面图、剖面图、基础做法。 钢筋加工棚做法大样图-图一 钢筋加工棚设计采用重型钢结构,单个宽15米、长18米,重10吨左右,外型美观、大气、厚重,加工棚结构本身与地面留有拉锚结构,能够起到抗强风、抗台风的作用。在每个钢筋加工棚均设有4个行走报警器,并配备了200米长43型标准轨道,全自动化操作,移动灵活,使用方便同时提升了安全系数。   据了解,重复使用是新型钢筋加工棚的一大特点。钢筋加工棚的节点部位均采用螺栓连接,高度和长度可灵活调节、配制,并具有可拆卸性的特点,可长期循环利用,所配备的轨道与龙门吊轨道通用,有效的节约施工成本。
