土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 木结构木屋的防潮如何设计
木结构木屋的防潮如何设计
发布于:2019-11-19 10:15:19 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?
今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。
  在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。
  潮气进入或流出建筑物有三种机理:
  1.扩散:
  通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。
  2.漏气:
  潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。
  3.雨水渗入:
  雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。
  增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出方式。由于在建筑物的热梯度不同,从建筑中流出的潮湿气体在墙体不可能凝结。在高度隔热的要求下,进入墙体的潮气可能会凝结会降低隔热值,另外会损坏建筑结构。
  4.湿气运动
  空气湿度级别是根据相对湿度来定义的。相对湿度100%表明了在特定的温度下空气的水蒸气含量多。湿度在30%-50%之间是更佳的舒适度。有些地方的湿度则要求高一些,比如,博物馆为了保存文物之用的湿度;或者在计算机室,为了减少静电,也要求空气湿度大一些。低湿度会增加静电和灰尘,一些人会感觉到不舒服。
  暖空气的湿度比冷空气大。潮气从暖湿边的一边向较冷的和湿气很少一面扩散。
  当暖空气变冷时,温度下降就意味着空气对湿气承载能力也下降。如果温度下降得太厉害,则空气就不能承载全部湿气了,一些水蒸气就会变成液态水附着在冷的表面上,这个过程叫冷凝作用。能够使冷凝作用发生的温度叫做露点。
  在寒冷的气候条件下,通常由室内扩散的潮气而形成凝结现象;相反的情况会发生在非常热的和潮湿,并大量使用空调条件下。
  暖湿空气的通过漏气流出是潮气积聚的主要原因。当室外和室内空气有压力差时就产生了空气流出。在任何时间,湿气可能通过外壳任意方向流进或流出,这取决于室内的压力为正或为负。
QQ截图20180723103819.pngQQ截图20180723103850.pngQQ截图20180723103918.pngQQ截图20180723103902.png
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-02 10:01:02
    赞同1
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
最近一次灵感被激发是什么时候?
灵感来源于很多意想不到的地方。我们被创意包围着。无论是每天上班的常规路线,或是前往办公室以外的地方,总是不乏创意。 设计中最好的秘密之一就是在空间环境中以创造性的方式使用自然光。将自然光元素引入建筑中已经变得越来越流行,同时也是一种兼顾功能性的美学艺术。 使用日光这个“特殊的材料” 让我们来探索世界各地关于索乐图导光管采光系统的创意应用,将自然光传输到特定的空间中,从而创造出视觉吸引力,并作为整体设计的点睛之笔。
