土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜短时耐受时间如何计算
高压开关柜短时耐受时间如何计算
全部回答(3 )
  • electricity
    2秒,如有要求可以到4秒
    2024-11-21 23:00:21 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    根据《电气设备热试验技术规程》GB/T 11026.1-2014的要求,高压开关柜短时耐受时间的计算可以按照如下公式进行:T=S/Δθ,其中S为开关柜的短时耐受电流值,Δθ为电器元件最高温度与环境温度之差。在计算时需要注意,S的值需要根据具体的设备和规格进行查找,而Δθ则需要根据现场特点进行评估与分析,以确保计算结果的准确性。同时,在对高压开关柜进行设计时,也需要注意符合国家、行业规范条文的相关要求,以确保设备的安全可靠性和操作性能。
    2023-11-06 10:34:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
