土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 3D做法图集,同层排水卫生间防水施工工艺标准化做法,建议珍藏
发布于:2019-11-18 14:26:18 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一、同层排水卫生间防水
工艺流程
工艺要点
A.穿楼面专用管段管周需有止水构造,同层排水管件积水器底平结构板面,需确保防水找平层、防水层、填充层积水顺利排出。
B.预留洞周边清理并刷素水泥浆,分二次灌注半干硬微膨细石砼;板底设定型模封闭;完成后需24小时以上蓄水试验。
C.找平层前需将基层缺陷用防水砂浆修补好,清理干净后素水泥浆界面处理,找平层分二次抹压并表面压光,坡向积水收集区。
D.找平层完全干透并清扫干净后,在穿楼板管根周边、四周墙根周围涂刷一道涂膜附加层,防水附加层内另加玻璃丝布。
E.基层满刷冷底子油后开始大面涂刷防水层,整体涂刷要分层进行,每层涂膜厚度均匀、方向一致,各层之间则方向垂直,总厚度不小于1.5mm。
F.蓄水试验通过后立即施工楼地面和墙面保护层,墙面保护层接至墙面防水层,为防开裂可在墙保护层中设置耐碱网格布加强。
H.管周留凹槽嵌防水油膏,住户施工楼地面装饰面层前,需在保护层上再做涂膜防水层一遍,与土建防水形成复合防水层。
成品效果
  • 楼地面保护层坡向地漏下水口明显,表面无积水,无起砂、起灰现象,管周防水油膏嵌缝饱满光滑。
  • 垂直翻边防水保护层与墙面防水砂浆交接水平无明显接痕,保护层无裂缝、表现干净光洁无污染。
来源:湖南五建总工办 版权归原作者所有
全部回复(18 )
  • liwangy
    liwangy 沙发
    很生动形象的3D效果图!非常感谢楼主共享!但是个人还是觉得异层排水比较好。
    2020-04-21 14:06:21
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-05 14:39:05
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
纯干货!安装施工质量标准化图册!
1. 预留管道洞口及管道套管做法 1 施工工艺: 绘制洞口图→ 洞口定位 →技术复核 →洞口成型→ 套管安装 2 操作要点: 先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工。 3、质量要求: 确保留洞位置、尺寸大小正确。 4、见效果图: 2. 防水套管预埋 1 施工工艺:制作套管→ 定位固定→ 技术复核→ 安装成型 2 操作要点:依据设计,采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求加工制作或市场采购;依据经策划确认的排布图的坐标尺寸绑扎或焊接在结构钢筋上。
