土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各种结构弯矩图的绘制,结构工程师必备基本功!
发布于:2019-11-18 13:33:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:钢结构
如有侵权请联系删除
作为一名土木工程师,在实际工作中,有时候要对软件(midas、sap2000、pkpm的计算结果有个判断)就要对结构的弯矩和剪力图有个大概的判断。下面总结各种结构弯矩图的绘制及图例:
一、 方法步骤
1、确定支反力的大小和方向(一般情况心算即可计算出支反力)
●悬臂式刚架不必先求支反力;
●简支式刚架取整体为分离体求反力;
●求三铰式刚架的水平反力以中间铰C的某一边为分离体;
●对于主从结构的复杂式刚架,注意“先从后主”的计算顺序;
●对于复杂的组合结构,注意寻找求出支反力的突破口。
2、对于悬臂式刚架,从自由端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧);对于其它形式的刚架,从支座端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧)。
二、 观察检验M图的正确性
1、观察各个关键点和梁段的M图特点是否相符
●铰心的弯矩一定为零;
●集中力偶作用点的弯矩有突变,突变值与集中力偶相等;
●集中力作用点的弯矩有折角;
●均布荷载作用段的M图是抛物线,其凹凸方向与荷载方向要符合“弓箭法则”;
2、结构中的链杆(二力杆)没有弯矩;
3、结构中所有结点的杆端弯矩必须符合平衡特点。
各种结构弯矩图例如下:
全部回复(14 )
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 沙发
    最基础的结构弯矩图也很有讲究啊,点赞!
    2020-05-22 09:14:22
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-05-18 09:33:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
注考公开课:常见截面正截面受弯承载力的计算
咨询刘老师QQ:2355735310 或扫描微信咨询
