土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁支座钢筋锚固
次梁支座钢筋锚固
发布于:2019-11-16 17:14:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
次梁支承在主梁上  次梁的的上下钢筋都有锚固长度要求( 17G101-11  4-2页 ) 次梁跨度稍大时 中部配筋较大  如通长设置  往往锚固长度不够  而对于 次梁计算需要的钢筋较小   如用较小直径的钢筋搭接 断开 又不合理  审图单位又很计较,问下大家 如何处理好
全部回复(3 )
  • adlich
    adlich 沙发
    次梁端部铰接,钢筋尽量用20或20以下的,再不行的话,只能加大次梁截面了
    2019-11-18 09:10:18
    赞同1
  • jsjddxs
    jsjddxs 板凳
    我认为    按计算支座处 不需要 多少钢筋  可以按未充份利用钢筋强度 减少锚固长度  如断开再搭接显然不合理
    2019-11-18 16:04:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计中的分析假象及工程判断
来源:CCDI高成结构 作者:江毅
