土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 自产自销园林资材 杉木支撑 绿化支撑 树木支撑
发布于:2019-11-16 14:18:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
        常见的树木支撑主要有以下几种方式: 1、标杆式扶桩支撑:在与常年风向一致的区域可以实施,在来风方向垂直地面打桩,然后将树干与桩体捆绑扎牢; 2、扁担式扶架支撑:在与常年风向垂直的位置打桩,要求垂直地面、树干两侧各一根桩体,桩体上部用横的木桩连接,然后将横木桩与树干捆绑固定; 3、三角形支撑:三根木桩均匀分布在树干周围,木桩上部与树干捆绑扎牢,木桩下部紧密接触地表避免陷入; 4、连排网格形支撑:多用于大面积、同树种乔木移植地,可用横杆将相邻树木连接固定起来,形成网格状,增加树体固定程度; 5、井字形支撑:也叫四角支撑,在树干四周均匀固定四根木桩,顶部向树干倾斜,然后在支柱上部用短木棒两两连接木桩,合围形成四边形,与树干固定即可。0d1f4301ea9434e3268f4cca4e185a8.jpg
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2020-01-05 10:45:05
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
物墙改善了哪些环境
    植物墙作为现代化的艺术景观,其功能非常多,其中对人居环境的改善起到了非同于一般装饰材料及产品,植物墙解决的是综合的问题,也有多种改善作用......     第一、植物墙改善了空气环境     植物墙通过代谢起到了净化空气的作用,尤其是多种植物的集成了多种植物,植物的密度相对较大,代谢空气量也相对多,据数据显示,一平米的植物墙一天24小时的正向代谢,可以代谢6到8个立方的气体,在代谢空气的同时也释放出大量的负氧离子。另外植物墙可以起到滞尘和防辐射的作用,尤其是现代化的都市生活。
