土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】配电箱怎么接线(压电箱),才能做到整洁美观
发布于:2019-11-15 11:20:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源:水电工论坛
作者:梁祖业
版权归原作者所有,侵权请联系删除
对于配电箱接线,最基本的接线要求就是整洁美观。但是真正能做到整洁美观的,要么是经验丰富的老司机,要么就是一些经过培训的专业电工了。要想做到整洁美观,又想要高效率的话,那该怎么做呢?下面就来看看我都是怎么做的吧!
首先,将电线捋直,区分好线路回路接线顺序,将需要接入零线排,或地线排的线捆扎好。箱角需要弯线位置,整扎线一起弯,这样弯出来的线,既整齐,又美观。如果是单条弯再绑扎,那整齐度很难把握。
线排位置,我们可以根据线排接线点与接线点的大概距离,将线弯好后,并进行捆扎。根据接线的长度需求,将线头整齐剪断,线头长度保持一致。
将弯好的线剥好,同时接入接线排后拧紧,如果觉得不好看的,可以在拧紧后,稍微进行调整。
对于接入开关的线,必须根根配电箱系统图的回路序号做好回路顺序。接线方法和上面零线接法差不多。都是预先将电线弯好,一起接入配电箱开关就好。
当然,我这配电箱相对来说比较宽,家用配电箱就比较狭窄。那有什么办法可以接得好看一些呢?我们可以先将箱芯拆出来,把需要接入零线排与地线排的线先接好,再套入箱芯,接空开的出线!
大家有没有发现这样一个问题?线的线径越大,线鼻子就越难套进线芯,有时候还把线芯套弯了,特别是那种电缆线芯是三角形的。很多人在无奈之下,有用手磨机磨的,也有减掉部分线芯的。这样就减少了线芯的载流了。
那到底有没有什么办法可以解决这个问题呢?其实是有的。
上图是一根240平方毫米的三角线芯
我们在剥完线芯的外层绝缘皮后,用一根扎带,或者线芯较小的电线在线头回来一公分左右扎紧线头,然后将线芯拧圆拧紧,就可以轻松套入线鼻子了。这个可是我独门技巧,今天就分享给大家了。
对于以上教程,纯属个人经验。如有问题,欢迎大家指出,我们再共同探讨!
  • zhaoyangmao
    zhaoyangmao 沙发
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2020-03-30 12:22:30
  • 行善真
    行善真 板凳
     横平竖直,颜色分明,整洁美观。
    2019-11-15 13:44:15
【电气学院】最全联动开关的接法,值得收藏!
最全联动开关的接法 五联开关的接法: 单联开关的接法: 三联开关的接法: 双联开关的两种接法:
