土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 超平地坪和普通地坪有什么区别?
超平地坪和普通地坪有什么区别?
发布于:2019-10-12 19:20:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
        超平地坪(Superflat Floor)就是地面限定叉车永久性使用的巷道区域(即限定交通区域),通常归类为“超平地坪”,即是通过高精度激光整平机(轻便型和SXP大型激光整平机)对新浇筑的混凝土进行摊铺整平并结合一定地坪施工工艺,达到某种特定使用需求的一种地坪;超平地坪是目前世界上最高规格和最高标准的高级地坪,它是为了提高地面的平整度、耐磨度及延长地面使用寿命而设计的。
        超平地坪相对于普通地坪来说有什么优势呢?哪些原因让它相对于普通地坪更加出色呢?
一、超平地坪使用的设备仪器不同
        为了确保地面的平整度,超平地坪在工艺的设计上要考虑的内容比较多,其中包括仪器设备工作时间以及施工工具的选择。超平地坪施工中一般要用到激光找平仪、红外探测及超声找平等技术,而普通地坪施工则不需要这么多设备仪器。
超平地坪
二、超平地坪与普通地坪地面平整度不同
        超平地坪一般是采用激光整平机取代传统的手动式整平混凝土,地面标高则是可达到激光级的精度,用激光来控制地面的水平度及平整度,从而做到真正意义上的超平地坪。
        普通混凝土地坪的平整度一般只达到5mm/2m,而超平地坪一般指平整度在3~4mm/2m或更高,可见其平整度要求远远超过我国地面的一般标准。
三、超平地坪施工工艺不同
          超平地坪摒弃了传统混凝土基层与面层分开施工的做法,采用特殊的激光整平机和磨光技术将混凝土加工成高密度高光泽度的地坪,很大程度上减少了因基层与面层结合不良而导致裂缝和空鼓的问题,也能使叉车更平稳运行。
        而相对来说普通地坪相对逊色一些,只能满足一般的设计要求,对于地面的最大承载力、叉车的平稳运行等达不到常规的要求。另外普通地坪日后较易出现裂缝,空鼓,起沙等现象。
        因超平地坪的特殊工艺,因此地坪表面硬度与平整度极高,延长了其使用时间,适用于大型仓储式物流行业、厂房、仓库等,也可应用在演播室、摄影场、使用精密仪器设备的生产车间等。
(阅读原文)
  • 上海添道
    上海添道 沙发
    超平地坪对地面平整度要求比较高,一边入门是3m3mm,按国外译过来大概是这个标准,一般根据货架和叉车的高度来定平整度。按国外超平地坪的要求大概是3m1.6mm的误差。激光摊铺的话一般只是减少人工用量,可以大面积摊铺,速度快成本低,真正达到超平的话多数是用振动梁来做,或者后期研磨达到超平。
    2020-03-03 19:02:03
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
松木地板作为室内的铺装运动木地板所具有的特点
松木地板作为室内的铺装运动木地板所具有的特点,松木地板是一种广泛用于室内运动场的地板装饰材料,也成为企口松木地板。我们在选择地板材料时往往是看中了该木材的某些特性,例如松木地板所具有的质感纹理或天然的特性,松木地板作为室内铺装地板具有用于某种涉及材料的独特吸引力。 松木地板纹理细密通直、材性稳定、不易变形开裂,耐朽力强,松木地板经过烘干处理后稳定性得到极大的提高,稳定性比其它材质更好,不易变形。具有实木高雅自然的外表、纹理清晰、色泽自然,线条饱满流畅、造型朴实大方、尽显良好质感。具有很好的物理弹性,可以充分吸收跳跃落下和摔倒时的冲击力。采用纯天然实木加工而成,零甲醛释放,淡淡的松木香味对身体非常的有益。安装简便,地板槽口安装非常的简单,用钢钉定在木龙骨上即可。同时易于刨光,刨光后的表面平滑。利于上漆和着色,能很好的吸收油漆和着色剂,并且容易粘合。
