土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 工厂照明设计一般要求
工厂照明设计一般要求
发布于:2019-10-12 17:48:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
工厂照明设计一般要求
  1. 照明方式:混合照明、局部照明、分区一般照明
  2. 照明质量:选择效率高和配光曲线合适灯具;色温和显色指数满足要求;照明均匀度满足要求;满足眩光要求
  3. 光源:采用三基色细管径直管荧光灯;高度较高的厂房(6m以上)可采用金属卤化物灯。
  • wx_1575609745128
    三基色荧光灯,金属卤化物灯都已成过去式。现在市场最流行也是节能更优秀的LED工矿灯照明。
    传统三基色荧光灯,T8管36w,已经在大多工矿企业中使用16-18wLED灯管替代。节能50%,寿命延长3-5倍,单灯管而言,采购成本的上升完全可以忽略不计。金卤灯的光效和耗能都和LED同款灯具差值一半以上。且LED的技能和长寿命有更大优势。
    购买LED灯具,首先考虑的是散热,热量是LED的大敌,散热不好,灯具寿命很短。散热材质多使用压铸铝,因为密度和重量与散热比更好。所以说,灯具压铸铝重量决定寿命。例如:LED 50w工业灯具,总重量不低于3kg,100w在5kg以上才能保证有良好的散热。驱动电源也是关键,大品牌才有保障。光源,因为点亮时间远比商用家用更长,还是欧司朗、飞利浦、科锐、普瑞一线产品更适合工业照明。
    2019-12-06 13:33:06
  • lasy123
    lasy123 板凳
    工厂设计要求
    2019-10-12 17:48:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明设计光源和灯具的选择
照明设计光源的选择: 1灯具安装高度较低的房间宜采用细管直管形三基色荧光灯; 2灯具安装高度较高的场所,应按使用要求,采用金属卤化物灯、高压钠灯或高频大功率细管直管荧光灯; 3照明设计不应采用普通照明白炽灯,对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊场所除外。 照明设计照明灯具的选择: 一、在满足眩光限制和配光要求条件下,应选用效率或效能高的灯具 二、灯具选择应符合下列规定: 1特别潮湿场所,应采用相应防护措施的灯具;
