系统图
产品一:WB5000CZ车载高清视频服务器
产品简介:
WB5000CZ系列产品采用H.265超高压缩算法,无线网络自适应视频编码和传输技术,最大限度地有效利用传输带宽,保证视频传输的清晰度和流畅性,在无线网络带宽不是很稳定的环境下,传输效果远超国内外同类产品。广泛应用于公安、武警、部队、消防、新闻直播、路政、城管、环卫、环境、公交、客运、电力等高清晰视频应急指挥行业。
产品广泛应用于公安、武警、部队、消防、新闻直播、路政、城管、环卫、环境、公交、客运、电力等高清晰视频应急指挥行业。
视频服务器主要特点:
5、采用嵌入式方案,功耗低、可靠性强、集成度高、抗摔抗震性能高。
6、GPS/北斗双模定位,支持GPS视频叠加,可同步存储定位信息;
7、 内置硬件狗,异常自动恢复,保证系统运行稳定可靠。
8、针对车载电源供电环境,支持9-36V宽电压,支持ACC点火控制,可提供12V电源输出;
9、可外接显示屏,支持本地视频回放;
10、支持双向语音对讲;支持集群对讲。
具体技术指标:
视频 |
压缩格式 |
H.265/HEVC |
视频输入 |
2路或者4路AHD |
分辨率 |
1080P:1920×1080 |
720P: 1280×720 |
D1: 704×576 |
帧率 |
1080p/720p/D1帧率5-30帧/秒可调,(实际帧率视4G网络状况而定) |
码率 |
码率可调,视4G网络带宽可以适当调节。 |
典型码率 300kbp/s~21M/s(典型1路4G带宽) |
音频 |
压缩格式 |
AMR、HE-AAC,HE-AAC v2的 |
音频输入 |
双单声道/立体声、MIC/ Line IN 方式可选 采样率8 ~48K |
音频输出 |
单路音频输出,3Vmax,16、双单声道/立体声 |
无线 |
网络类型 |
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EVDO/TDS-CDMA多种网络,即支持中国移动、中国联通、中国电信的4G/3G |
网络 |
有线网络接口 |
以太网100/1000 Base-TX,RJ-45连接口 |
支持协议 |
TCP/IP、ARP、 HTTP、RTP 、DHCP、PPPOE等 |
安全 |
CHAP协议认证,AES加密,数据保护 |
物理 特性 |
功率 |
< 8 (W) |
使用环境温度 |
-40~ 85℃ |
使用环境湿度 |
5~95% |
尺寸 |
225*145*55(1卡,含固定装置) |
存储 |
存储介质 |
SATA接口,(可选配SD卡存储) |
存储容量 |
500G、1T(容量大小没有限制) |
产品二:4G高清布控球
4G高清布控球采用一体化集成方案,将无线视频传输、高清摄像机、视频存储、高容量锂电池等模块集成在一起,结构紧凑,可靠性高,可完全满足应急临时布控和车载移动监控需求,广泛应用于电力、消防、公安、等高清晰视频应急指挥行业。
主要特点
摄像机 |
成像器件 |
逐行扫描IMX222-1/2.8"高性能CMOS传感器 |
有效像素 |
2.41M像素 |
扫描系统 |
逐行扫描 |
最低照度 |
彩色:0.05Lux,黑白:0.005Lux(F1.6) |
水平解析度 |
≥1200TVL |
信噪比 |
> 50dB |
镜头 |
焦距 |
4.6*-153mm 33X光学,12x数字变焦 |
视角 |
约66.1°(W)*- 2.46°(T) |
最小物距 |
Wide 20mm,Tele 1m |
功能 |
水平云台 |
360°连续旋转,120°/s |
垂直云台 |
-20°-90°旋转,80°/s |
巡航扫描 |
4条 |
预置点 |
200个 |
音频 |
音频压缩 |
AMR/G711 |
对讲 |
支持手咪 |
红外 |
照射距离 |
60米(850nm) |
红外灯数量 |
4颗 |
存储 |
TF卡 |
支持2张TF接口,push型 SD卡存储,每张最大容量支持128G,自动循环覆盖 |
网络 |
网络接口 |
10/100M RJ45接口 |
4G/3G |
2卡4G全网通捆绑传输,或者4G公网+4G专网混合组网传输 |
WIFI |
支持802.1b/g/n;可使用手机、平板进行操作 |
分辨率 |
1080P/ 25帧 |
视频压缩 |
H.265/H.264 |
网络协议 |
TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPOE |
定位 |
卫星 |
内置北斗/GPS,天线内置 |
显示 |
LED屏 |
支持状态信息显示 |
电池 |
内置13.6Ah锂电池,可持续工作6-8小时 支持DC12V电压输入,配备充电器12.6V 3A |
一般规范 |
功耗 |
正常15W / 25W满载 |
工作温度 |
-20-60° |
防护等级 |
IP66 |
安装方式 |
复合磁力吸盘、固定支架 |
尺寸、重量 |
160 * 238(H)、设备2KG |
产品三:4G高清迷你传输模块
4G高清迷你传输模块系列产品具有超小体积,集成度高等特点,同时提供多种数据调用接口,可灵活嵌入到各种传输设备中,满足客户二次开发的需求。完美应用于无人机航拍、司法侦查、暗访、定点监控、机器人等智能设备。
特点:
1、迷你型设计,尺寸可达80*40mm,
2、采用H.265编码技术
3、支持265高清AHD、SDI及HDMI视频输入
4、最大支持128G存储卡
5、板卡接口丰富,提供232、485、GPIO等接口方便二次开发;
6、支持WIFI传输,支持WIFI优先,支持WIFI/4G自动切换。
视频 |
压缩格式 |
H.265/AVC |
视频输入 |
三种高清输入接口:一路HD/SD-SDI、一路高清HDMI、一路AHD高清(三选一) |
分辨率 |
1080P |
720P |
D1:720×576 |
帧率 |
1080P格式可达25帧以上(实际帧率视4G/3G网络状况而定) |
码率 |
帧率5-25帧可调,视4G网络带宽可以适当调节。 |
典型码率 380-2000kbps,码率自动调节 ,自动调整图像组(GOP)长度, |
音频 |
压缩格式 |
AMR |
音频输入 |
单路音频输入, Line IN / MIC方式可选 Line IN方式:3Vmax,1KΩ |
音频输出 |
单路音频输出,3Vmax,16. |
无线 |
网络类型 |
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EVDO/TDS-CDMA多种网络,即支持中国移动、中国联通、中国电信的4G/3G网络 |
通道 |
1channel |
WIFI |
支持802.11B/G/N |
网络及接口 |
有线网络接口 |
以太网10/100 Base-TX,RJ-45连接口 |
支持协议 |
安全 |
CHAP协议认证,DES加密,数据保护 |
数据接口 |
一路RS-485,一路RS-232 |
PTZ协议 |
支持Pelco-D、Pelco-P等多种协议,协议可扩展 |
物理 特性 |
输入电压 |
DC12V,可适应DC8~15V |
功率 |
<4(W) |
使用环境温/湿度 |
-40~ 85℃/5~95% |
尺寸 |
80mm×40mm×14mm(可定制) |
存储 |
存储介质 |
TF卡存储 |
产品四:执法仪
产品图示:
【产品参数】
设计 |
一体式设计,一键操作,触摸操作 |
CPU |
4核 |
显示屏 |
2英寸电容触摸屏 |
视频压缩格式 |
H.264 |
视频存储格式 |
MP4 |
镜头视场角 |
≥120° |
视频分辨率 |
1920*1080 |
照片格式 |
JPEG,最高1600万像素 |
录音 |
内置mic,单独录音 |
内置喇叭 |
内置speaker,110分贝 |
存储介质 |
16G,可定制32G、64G |
网络类型 |
7模全网通,支持TD-LTE、FDD-LTE,向下兼容3G |
WiFi功能 |
内置WiFi模块,2.4G/5.0G双频技术 |
蓝牙功能 |
蓝牙4.0,支持蓝牙耳机 |
充电方式 |
支持座充、车载、USB接口充电 |
北斗/GPS定位 |
支持北斗/GPS定位 |
激光定位灯 |
支持 |
手电筒 |
支持 |
红外灯 |
6颗红外灯(自动开启,自动切换模组) |
功能按键 |
开关机、摄像键、传输键、对讲键、拍照键、SOS键、录音键、激光定位灯键 |
接口 |
充电接口RJ232触电式,3.5mm耳机接口,mini usb(视频输出,充电,数据三合一) |
电池容量 |
可更换3000mAh/单电,(4.35V)高融高压,连续工作时间约8小时 |
三防等级 |
IP68 |
其他 |
对讲、一键求救、NFC、OTG、OTA |
7、支持北斗/GPS双模定位,定位准,速度快;
详情咨询13040875840
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
