一、内电解法处理含铬废水,废水量大于40m³/d时,宜采用连续式处理工艺。
二、采用连续式处理工艺时,可采用图1的基本工艺流程。
图1连续式内电解法处理含铬废水的基本工艺流程
三、采用连续式处理工艺时,进入处理系统的废水水质应符合表1的规定。
表1处理系统进水水质(mg/L)
注:pH值无量纲。
四、连续式处理系统在运行期间,应定时向内电解处理设备内通入压缩空气,气压宜为0.3MPa~0.7MPa;通气工作时间宜为1min~3min;脉冲频率宜为0.2/s~0.5/s;通气周期宜为1h~2h;压缩空气强度宜为15L/(㎡·s)~20L/(㎡·s)。
五、内电解设备的铸铁屑应定期进行气、水联合冲洗;气冲洗强度宜为15L/(㎡·s)~20L/(㎡·s);水冲洗强度宜为7L/(㎡·s)~14L/(㎡·s);冲洗时间宜为5min~10min,反冲洗周期宜为16h~32h,亦可通过试验确定。
六、内电解法处理电镀废水,铸铁屑的消耗速率应符合下列规定:
1 当进水的pH值小于或等于5时,可按下式计算:
式中:Vt——铁屑消耗速率(g/d);
Qd——日处理水量(m³/d);
C1——废水中六价铬离子浓度(mg/L);
Ci——废水中铜离子浓度(mg/L);
pH——废水进入设备前的pH值。
2 当进水的pH值大于5时,可按下式计算:
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
常州蓄电池生产用超纯水设备技术特点有哪些在电池中,电解液对纯水的要求较严格,通常要求水的电阻率超过10兆欧。蓄电池生产用超纯水设备采用反渗透技术和EDI技术。它不仅能有效过滤水中的杂质,而且具有环保作用。出水水质完全满足蓄电池生产过程中电解液的要求。下面莱特莱德小编为带大家详细了解,蓄电池生产用超纯水设备技术特点: 1、集成度高,易于扩展,增加膜的数量可以提高加工能力。 2、自动化程度高,故障自动停机,具有自动保护功能。
