土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常州锂电池生产用超纯水设备中配套控制系统功能介绍
发布于:2019-10-12 14:38:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  锂电池生产用超纯水设备中配套使用的控制系统要求也十分严格,如果控制系统出现问题,将影响锂电池生产用超纯水设备的稳定运行,下面莱特莱德小编带大家一起了解:锂电池生产用超纯水设备中,配套控制系统主要有哪些功能?
  1、锂电池生产用超纯水设备配制工作仪表及监视仪表:
  显示系统的运行工况(RO出水电导率、高压泵的开关、进出水流量、压力等参数);
  反渗透高压泵进口设低压保护器,当高压泵进水压力<0.1Mpa时,高压泵自动停止工作。
  反渗透高压泵出口设高压传感器,当工作压力大于某一设定值,高压泵停止运行,以防损坏后级管道及膜元件。
  2、进水、浓水、淡水阀:主要调节RO进水量、产水量、进水压力、浓水压力及回收率。
  3、电导仪:电导仪用于监测RO进出水电导率的变化情况,温度表显示RO膜在不同温度下产水量的变化。
  4、高压泵:增压满足RO膜元件进水压力要求。
  5、液位自控:主要用于防止停水情况下,高压泵继续运行而使高压泵损坏,另一作用是如中间水箱高位时,可使RO停止运行,防止纯水箱溢流。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅析有机磷农药废水的处理方法
我国是农业大国,农药工业是中国化学工业主要行业之一,而农药中有机磷农药占比较高,约80%。随着工业的发展,有机化合物的生产日益增多,如化工、造纸、农药、医药等行业的废水中常含有有机磷化合物,造成环境污染。同时,有机磷农药在合成过程中也会排放大量的废水,每合成1吨农药约消耗3-4t化工原料,排放废水2-3t,且废水污染物成分复杂、毒性大、浓度高。 【有机磷农药废水的处理方法】 有机磷农药废水的处理,很多污水处理厂采用的是生物处理和化学处理法,这两种方法都是较为成熟的除磷方法,而目前很多机构在有机磷处理设备方面做了大量的研究。
