桥架识别: 一键识别桥架并自动建立三维模型
建立工程之后导入相应的图纸,点击桥架识别的按钮
1.选中相应的图纸
2.直接识别,同时可以生成三维模型。
(1) 进入到桥架模型界面:
(2) 点击三维按钮,可以查看整体桥架的三维模型:如下图所示。
桥架三维模型展示:
(3) 单击生成工程量,即可生成整体桥架系统的工程量。
电气系统图一键识别:
1. 单击电系统图的下拉按钮1,选择识别电缆系统图表格式2:如下图:
2. 选择之后按照提示框选需要识别的区域,然后单击结束框选,如下图:
3. 进入到强电系统图关系对照表,单击确认:如下图
4. 进入电气系统图信息界面,勾选相应的配电箱1,单击生成工程量2.如下图。
5. 在工程量表中就可以看到该配电箱的回路信息。如下图:
电缆的快速布置:
1. 找到相应回路,单击按桥架布线。如下图:
2. 按照提示,单击相应的低压柜为起点,在单击相应的配电箱作为终点,系统自动识别回路如图1,计算配线长度,自动判断桥架外配管长度。如下图2:
3.重复以上操作,然后对整个工程量进行汇总打印输出。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
