反渗透系统是超纯水设备不可或缺的一个重要环节,但是反渗透系统也存在着一个隐患,就是就是反渗透膜表面极易被溶质或其他截留物质形成浓差极化,从而影响超纯水设备出水水质,除了考虑超纯水设备的工艺设计外,还得在设备运行中采取改善对策。那么,超纯水设备反渗透出现浓差极化如何处理?
1、增高流速法
首先可以采用化工上常用的增加骚动的措施。也就是设法加大流体流过膜面的线速度。减少流体停留的时间,增加纯净水设备中流体的速度来减小溶质的吸附时间,流速增大溶质不易吸附;
2、填料法
如将29~100um的小球放入被处理的液体中,令其共同流经反渗透系统以减小膜边界层的厚度而增大透过速度。小球的材质可用玻璃或甲基丙烯酸甲酯制作,此外,对管式反渗透系统来说,也可向进料液中填加微型海绵球,不过,对板框式和螺旋卷式膜组件而言,加填料的方法是不适宜的,主要是因为有将流道堵塞的危险。
成都超纯水设备
3、脉冲法
在反渗透纯净水设备流程中增设一脉冲发生装置,脉冲振幅和频率不同,一般振幅越大或频率越高,透过的流速也越大。在所有测试装置中广泛应用搅拌器,经验表明传质系数与搅拌器的转数成直线关系。
4、装设湍流促进器
湍流促进器是指可强化流态的多种障碍物,例如对管式组件而言,内部安装螺旋挡板。对板式或卷式的膜组件可内衬网栅等物以促进湍流,这种湍流促进器效果非常好。
5、加分散阻垢剂
为了防止反渗透纯净水设备中反渗透膜结垢,加入硫酸或盐酸调节PH值,但是由于酸系统腐蚀和泄露让操作者感到麻烦,因此一般加入分散阻垢剂维持水处理系统正常运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都海水淡化设备的控制系统特点是什么?整个反渗透海水淡化控制系统设计采用国内外先进的计算机程序控制,由工控机操作站可编程控制器PLC组成一个分散采样控制,集中监视操作的控制系统。按工艺参数设置高低压保护开关,自动切换装置,电导、流量和压力出现异常时,能实现自动切换、自动联锁报警、停机,以保护高压泵和反渗透膜元件。那么,成都海水淡化设备的控制系统特点是什么? 成都海水淡化设备的控制系统特点 变频控制高压泵的起动和关停,实现高压泵的软操作,节省能耗,防止由于水锤或反压造成高压泵和膜元件损坏。程序设计在反渗透装置开机和停机前后,能实现低压自动冲洗,特别在停运时,浓缩海水的亚稳定状态会转化出现沉淀,污染膜面,低压淡化水自动冲洗能置换出浓缩海水,保护膜面不受污染,延长膜的使用寿命。
