超纯水设备电导率的突然提高是用户在使用超纯水设备过程中可能遇到的问题。成都超纯水设备电导率突然变高是为什么?当这种情况发生时,我们首先要确认是否发生了以下情况。如果它已经存在,那么这些因素,甚至那些导致超纯水电导率增加的因素,都必须是及时解决的:
1、首先,必须确认成都超纯水设备阀门是否正确开启,纯水与浓水的比例是否正确。
2、无论进水电导率是否高,也就是说,进水电导率是否比以前高(例如,当虎门咸潮发生时,电导率上升到1000 mus \ \cm)。
3、成都超纯水设备反渗透膜是否受到污染,如无机污染CaSO4、MgSO4、BaSO4、有机污染、金属氧化物污染等。
4、成都超纯水设备反渗透膜是否与强氧化剂(如Cl2)接触并被强氧化剂降解。任何氧化物接触都会损坏膜组件。
5、成都超纯水设备O型环损坏或泄漏,O型环泄漏会导致反渗透出水电导率迅速上升。
以上情况对成都超纯水设备的产水效果有很大影响,因此用户必须准确了解,尽量减少这种情况发生的可能性,以保证超纯水设备的产水标准化。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何安全清洗成都超纯水设备?成都山超纯水设备将经过一段时间的清洗,恢复被污染设备的原有性能,同时恢复设备的性能,同时也尽可能保证清洗的安全性,不损害超纯水设备。那么,我们如何安全清洗成都超纯水设备? 1、低压冲洗技术清洗方法 在日常生活中,我们使用眉山超纯水设备时也需要清洗设备,因为长期使用会造成超纯水设备的污染,导致设备不能正常工作。定期采用低压冲洗技术清洗设备表面污垢。 2、设备停止运行保护法 设备长期运行时,超纯水设备反渗透纯水设备技术会发生波动,超纯水设备一旦处理不合理将导致设备膜性能下降,这可能严重导致设备无法使用。我们在短时间内采取保护措施,适当停止设备的运行,也是设备清洗和保护的一种方法。
