土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀污水治理设计规范(内电解处理法)
电镀污水治理设计规范(内电解处理法)
发布于:2019-10-12 11:08:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺参数
一、采用内电解法废水处理工艺,废水与铸铁屑的接触反应时间不宜少于20min;铸铁屑的装填高度宜为1m~1.5m;铸铁屑粒径宜大于1mm。
二、内电解处理设备停止运行时,应保持设备内的水位浸没铸铁屑;遇有维修需排空设备内的废水时,其维修和注满水的总时间不应超过4h。
三、经内电解法处理后,废水中污泥浓度可按下式计算:
污泥处理
一、电镀废水处理时产生的污泥应进行脱水处理,污泥脱水后含水率宜小于80%。
二、污泥脱水前,宜经过试验和技术经济比较确定浓缩或投加絮凝剂。
三、脱水和浓缩过程产生的滤液应排至调节池。
四、污泥脱水方式可根据自然条件和污泥的特性、需脱水的程度、贮存、运输、综合利用等要求,经技术经济比较后确定。
五、当处理的废水量大于2m³/h时,污泥进入污泥脱水设备前,其含水率不宜大于98%。当处理的废水量小于或等于2m³/h时,混合液可直接进入压滤机进行脱水。
六、电镀废水处理所产生的污泥,应按现行国家标准《危险废物鉴别标准》GB 5085的有关规定进行危险特性鉴别。
七、一般污泥可按现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599的有关规定处置。
八、属于危险废物的污泥,应在其收集、贮存的设施场所设置危险废物识别标志,并应按现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597的有关规定贮存。
九、属于危险废物的污泥,其收集、转移、处置应按国家现行有关规定实施。
废水处理站设计
一、废水处理站位置的确定应符合下列规定:
1 宜靠近废水排出集中点,废水宜自流进入废水处理站。
2 站区地面标高应高出设计洪水水位。
3 处理后废水应有良好的排放条件。
4 应有良好的工程地质条件。
5 应有良好的卫生环境,建筑物应有良好的通风和采光条件,并应便于设立防护围墙。
6 站区的规划应与整个厂区的发展规划相协调。
二、废水处理站宜由处理间及其水池、控制室、化验室、药品库、污泥堆场等组成。
三、废水处理站的平面布置应符合下列规定:
1 水池及泵房宜设置在处理站站房内或附近。
2 废水流向应顺直。
3 建(构)筑物及设施的布置应紧凑,通道设置宜方便药剂和污泥的运送。
4 站内工艺设备应按废水处理流程和废水的性质分类布置,设备、装置排列应整齐合理,并应便于操作和维修。
四、废水处理站的安全设计应符合下列规定:
1 含氰废水调节池应加盖、加锁。
2 化学危险品应按现行国家标准《常用化学危险品贮存通则》GB 15603的有关规定贮存和保管,并应设置警示标志。
3 封闭水池应设置2个以上入孔。
4 废水处理的装置、构筑物等应设置操作平台和防护栏杆。
五、废水处理站应设废水调节池。调节池宜设计成2格,有效容积可按4h~8h的平均废水量计算,并应设置除油、清除沉淀物和漂浮物的设施。
六、废水处理站供电等级应采用与电镀车间相同的供电等级。
七、废水处理站宜配置常规的分析化验仪器。
八、电镀废水处理的装置、构筑物等均应根据其接触介质的性质、浓度和环境保护要求等具体情况,采取相应的防腐、防渗、防漏等措施。
九、当采用地下泵房时,应有良好的通风设施和防渗漏措施,并应设置集水坑和排水泵,地下泵房的高度不宜低于3.0m。
十、寒冷地区的废水处理站,其室外管道和装置应保温。
十一、废水处理站的处理间、药品间等产生有害气体的场所,应设置通风、处理装置。
十二、废水处理站宜设置污泥堆放场,堆放场应采取防雨措施,地坪应采取防渗漏和防腐蚀措施,其容积或面积可根据污泥外运条件确定。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高含盐废水零排放与分盐产品资源化利用乔发论坛
  为协助企业解决环境治理问题,实现企业高含盐废水实现近零排放,做好分盐产品资源化利用解决方案,我会决定在山东济南举办本届论坛。本次活动将围绕废水减排和产品循环利用,解决高盐废水技术瓶颈,降低高含盐废水处理费用,实现稳定装置运行,减少二次污染产生;对工业副产盐进行分质结晶,资源化认证,产品标准制定,循环化资源利用方案等进行深入交流和探讨,帮助企业通过治理达到减排,生产出可资源化产品,实现企业绿色生产转变和分盐产品资源化利用前景。
