土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 液位计的安装方法,液位计安装的技术要点
液位计的安装方法,液位计安装的技术要点
发布于:2019-10-11 17:09:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 液位计的安装方法,液位计的安装应根据油罐的具体情况实施,拱顶罐,内浮顶罐一般安装于罐顶,但基本原则是:
液位计安装方法
  (1)对于在运行中的老罐,应考虑利用光孔盖安装液位计,以免于罐上动火;由于罐顶和罐壁的静水压变形,使测量基准点位移,必须在液位计中加以自动修正。
  (2)对于新建油罐,应尽量考虑安装稳液管,以避免罐顶和罐壁由于静水压变形,造成的测量基准点位移;
  雷达液位计,雷达液位计都不能正确反映实际液位。因此,合理选择安装位置对雷达液位计十分重要,在安装时应注意以下几点:
  (1)雷达液位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。
  (2)槽内的搅拌阀、槽壁的黏附物和阶梯等物体,如果在雷达液位计的信号范围内,会产生干扰的反射波,影响液位测量。在安装时要选择合适的安装位置,以避免这些因素的干扰。
  (3)喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的距离(>10mm)。棒式液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中心为1/2R(R为容器半径)距离的位置,不可装在圆型或椭圆型的容器顶的中心处,否则雷达波在容器壁的多重反射后,汇集于容器顶的中心处,形成很强的干扰波,会影响准确测量。
  (4)对液位波动较大的容器的液位测量,可采用附带旁通管的液位计,以减少液位波动的影响。
  安装完毕以后,可以用装有VEGAVisualOperating软件的PC机观察反射波曲线图,来判断液位计安装是否恰当,如不恰当,则进一步调整安装位置,直到满意为止。.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
QT电动执行器为什么会产生振荡?原因在这!
  QT电动执行器为什么会产生振荡?原因在这!   文章来源:http://www.tianbeikj.com/   QT电动执行器是在传统可靠的机械传动基础上,采用超大规模的集成电路,造就其的数字控制技术,机电一体化的设计形成的智能型、高性能、多功能,控制操作、中文显示,自诊断故障报警的执行机构。采用智能数字控制技术,无需另外配置反馈单元和伺服放大器,可直接接收工业控制仪表或计算机输出的4~20mA  DC信号。可对各种工业球阀、碟阀、风门、挡板、偶合器等实现准确位置控制。该产品不仅提高了电动执行机构位置控制的精度,而且实现了小型化、智能化、一体化(控制器与执行机构合为体)与传统的电动执行机构相比,具有体积小、重量轻、精度高、功能强、性能可靠、运转成本低、不需要维护保养等特点。用于控制0°~90°旋转的阀门及其他同类产品,如蝶阀、球阀、风门、挡板阀、旋塞阀、百叶阀等,可以广泛应用于石油、化工、水处理、船舶、造纸、电站、供暖供热、楼宇自控、轻工等各行业中。QT电动执行器以380V/220V/110V交流电源为驱动电源,以4-20mA电流信号或0-10VDC电压信号为控制信号,可使阀门运动到所需位置,实现其自动化控制或开关控制,有普通型和智能一体式可选。
