土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修预算中,那些让你意想不到的“惊喜”
装修预算中,那些让你意想不到的“惊喜”
发布于:2019-10-11 15:55:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
生活中总是处处充满惊喜,墙角意外长出绿苗新芽的植物,超市促销打折优惠少花了一笔钱,还有那些让你意想不到的装修“惊喜”,下面我们一起看看。
家装是一项大工程,每个人都对它慎之又慎,如履薄冰。不仅仅是因为它关系着我们后期几年几十年的生活舒适度,也同样关系着我们钱包的饱和度。元叶公爵再次提醒大家,打算装修之前,一定要有自己的一个预算范围,不能盲目的去相信装修公司的预算报告书。他们的预算报告书漏洞百出,往往正是这些漏洞,就成为了装修公司的利润收入点。所以我们在装修预算中,一定要多查资料,多了解。尽管对于大部分不懂装修的行外人来讲,要考虑到如此众多的装修项目,并且做到毫无遗漏,几乎是一件不可能的事儿。但做到提前熟悉,打一场有把握的准备之战,是我为大家分享的原因所在。我们就一起来看看,那些我们在装修预算中,最容易忽略掉的预算项目。
第一个:燃气改造费
一般大家第一次装修的时候,做预算时,都不会考虑到燃气改造的费用。可是目前,绝大部分的商品房,燃气管和燃气表的位置设置,都不是很合理。因此,为了考虑后期的实用性,也就需要进行移管、移表改造,而改造的费用一般也不少。首先是燃气表的位置,有很多厨房的燃气表刚好在不上不下的位置,使用不方便,还很碍眼。所以需要移动,要么往上移动,放在吊柜里面,要么往下移动,放在地柜里面。这项移动的费用不高,一般在200—500元左右。然后是燃气管道的安装改造,主要是确定热水器和燃气表的距离,如果热水器的位置离燃气表位置较远,则需要铺设新的燃气管道。同时为了美观,一般管道会走吊顶到燃气表的位置。所以一定要在改动燃气表和管道时,合理的调整热水器的安放位置,减少管道的费用。注意如果燃气表和燃气管道都需要改动,要提前致电当地的天然气公司,提前报备申请,由天然气公司的专业施工人员,进行合理的改动。否则,私自的燃气改动,可能会造成后期天然气公司的验收无法通过,拒绝通气。后果很严重,一定要谨慎。
第二个:热水器或小厨宝
大部分人可能都认为,电器的安装一般是免费的,由售后服务提供。这当然没错,但是像热水器、小厨宝这类涉及水、电、燃气的电器安装,会牵扯到很多材料的使用。所以需要单独收费,而且费用还不算低。主要的材料常包含有角阀、水管、燃气管、燃气阀门、烟管等等,这些材料的费用,与实际使用量的多少来决定。少的需要300—500元,如果管道、转角多,超过1000元也不奇怪。所以有的朋友会觉得哭笑不得,买个小厨宝才三四百块,结果安装费都差不多那个价格了。
第三个:地板
地板的费用主要出现在安装方面,大家都知道,木地板的安装,一般都需要地面找平。这项工作大部分是由瓦工来完成的,每平米的收费大概是在20—30元之间。还有些比较大的地板品牌,安装都是需要单独收费的,每平米的收费在10—15元左右。另外踢脚线,有免费赠送的,也有收费的,这个在选购木地板时,一定要提前跟商家沟通确定。配置的比例一般是1:1,即有多少平米的地板就配置多少米的踢脚线。价格在15—30元之间浮动。所以我们在进行地板材料预算时,往往购买的100元每平米的木地板,最终加上找平、安装的费用,价格可能在150元每平米,甚至更高。
第四个:门
现在市场上,我们看到的基本上都是一套门的价格。但是很多大品牌的门,价格中一般是不包含锁具、五金、合页、门吸的价格。如果单独购买,可能需要额外支付的价格在100—500元左右,根据锁质量的好坏而定。传统木门的门框,一般没有什么造型设计,如果需要更换有花纹造型设计的门框,需要单独支出100—300元左右每套门框。正常来算,一套房子装修下来,至少都得3—4套门,所以价格又多出1000元左右了。
第五个:橱柜
橱柜大体的费用由吊柜、地柜、台面的价格组成,但这只是非常粗略的计算。一般我们橱柜安装后,总价会超出这三项费用很多,为什么呢?原因有下:
简单的不带造型的橱柜门板,和有造型设计的面板,每米多出200—300元很正常。我们在选材时,总会把带美感的设计,不自觉的当做我们的最优选择。所以造型费会使得橱柜的预算增加很多,几百到上千都很正常。另外像吊柜一般不会紧靠厨房吊顶,会留出一定的缝隙,所以为了美观和后期卫生的打扫,一般会用顶线造型,这又会多出一笔费用。地柜的碗碟拉篮,或者阻尼抽屉,都是方便我们日常使用的重要设计,虽然橱柜厂家会赠送一部分,但是多个1000元,也是常有的事。还有像台下盆水槽的加工,橱柜厂家一般会额外收取200元左右的加工费用。这些看起来都是很不起眼的花销,但是加在一起,就是一笔不小的开支了,装修预算,就“蹭蹭蹭”的涨上来了!
第六个:其它杂项
现在大部分家庭都会给地砖进行美缝工艺,这就需要使用到勾缝剂。一般购买地砖的时候,商家会免费赠送一些勾缝剂。但是这些免费赠送的,质量效果都差远了。所以自己购买勾缝剂,要求装修施工人员做,又会多出一笔费用,有的黑心装修公司,还把美缝的工程按米计算收费,如果碰到这样的装修公司,地砖美缝的支出,可就太大了,一定要提前沟通清楚。墙面刷漆工程之前,我们一般需要把开发商原有的墙皮铲除,这样才有利于我们的墙面乳胶漆工程进行。这项施工的支出有点大,一般是按照墙面的面积计算的。所以面积较小的房子,1000—2000元还是要花的,面积大一点的,4000—5000也是会有的。拆改墙面后的处理工作,有的房间户型设置不合理,需要进行拆墙建墙改造。有时候,会产生一些原有墙面的空洞,需要瓦工进行修补,包括拉毛、刷漆,这些都会产生一定的费用。还有建渣垃圾的清理,不仅装修公司要收费,可能物业开发商也会收取一定的费用,所以这里准备至少1000元吧!后期的安装费用,装修工作大体完成后,准备迎接新房子了,是不是很开心呢?可是在这之前,还有一笔费用,我们需要注意。灯具、洁具、厨卫五金件、插座、开关,这些细小的材料安装,多多少少也要花个几百块钱!这就是元叶公爵今天给大家分享的那些装修预算中,让人意想不到的“惊喜”。其实面对这些“惊喜”我们无须过于担心,只要提前做好超支补救安排,就可以从容应对。我们时常把完美计划,当做是终极追求目标,可装修这件事,从来都不是完美的。因为在我们每个人心底,最完美的装修,永远是还未发生的向往。所以,把这些“意外之喜”当成一种美丽的享受,何尝不是一件愉悦的事儿呢!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
从别墅软装设计浅析美式风格设计的的特点所在|水木源创
从现有成品的别墅软装风格入手,可以清楚的看到一种别墅装饰风格的全貌,有人说软装设计是最能体现建筑风格设计的标准。下面就从别墅软装设计入手来给大家讲一讲美式风格的特点有哪些。 美式风格的诞生源自于16世纪欧洲的巴洛克、洛可可,以及哥特风格与美国本土草原风格的融合,实际上是一种混合风格,它最大的特点就是文化和历史的包容性以及对空间设计的深度享受。美式风格似乎天生就适合用来怀旧,它身上的自然,经典还有斑驳老旧的印记,似乎能让时光倒流,让生活慢下来,处处透露着一种时代发展的气息和自由的氛围。
