土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 码头砖制砖机液压系统日常工作需要避免哪些不当操作?
发布于:2019-10-11 15:31:11 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
码头砖制砖机作为全自动免烧砖机的新型机器,其液压系统在运转使用过程中,常常会出现故障,通常可以分以下几类:系统压力异常、系统油温过高、系统流量异常、噪声和振动、液压组件磨损等。今天银马砖机小编主要就码头砖制砖机液压系统日常工作需要避免的不当操作跟大家分析下。
码头砖制砖机液压泵;?相对运行面磨损、间隙过大、泄漏严惩就理换损件;?零件损坏,应更换;?泵体本身质量不好(如泵体有砂眼而引起内部串油等就更换;?进油吸气、排油泄漏,应拧紧结合处,保证密封。
码头砖制砖机溢流阀在开口位置被卡死,应修研并使阀芯灵活移动;阻尼孔堵塞,应清洗阻尼孔道;阀中钢球与阀座密封不严,应更换;弹簧变形或折断,应更换。液压缸运动面磨损严重、间隙过大或密封圈损坏使高低压互通,应修配活塞和更换密封圈。
码头砖制砖机压力表因失灵、损坏而不能瓜系统实际工作压力,就更换。液压油粘度过低,检查粘度下降原因并换油。过滤器滤芯堵塞,应定期检查、清洗。
在码头砖制砖机日常操作中应注意机器在运转时,除调节调料深度外,严禁调整和清理工作。检查电器部份的接地线,以免有漏电现象。发现机器运转有不正常现象时,应立即停止检查,并排队故障。砖机未开动时,不准给料,以防因物料过多而使压砖机电动机启动电流太大。??以上是银马小编整理。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2020-01-29 09:00:29
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
餐饮油脂分离设备型号,用途图文介绍
     每次去餐饮店吃东西的时候,有些用户都很好奇餐饮店的厨余杂物油水等都排到哪去了,对于小白来说,是真不知道。下面我们就来一起看看那些处理餐饮油水的设备。餐饮油水分离器是餐饮行业厨房必备的设备之一,也是政府强制安装的环保设备之一。市场上的油水分离器的品牌很多,但是每种品牌的产品在质量及性能上良莠不齐,消费者要想选购一款令自己满意的,效果好的餐饮油水分离器。  餐饮油脂分离设备
