I 铁氧体法处理含铬废水
一、铁氧体法处理含铬废水,其废水中六价铬离子浓度宜大于10mg/L。
二、采用间歇式处理含铬废水时,可采用图1的基本工艺流程。
图1间歇式处理含铬废水的基本工艺流程
三、采用连续式处理含铬废水时,可采用图3的基本工艺流程。
图3连续式处理含铬废水的基本工艺流程
四、处理含铬废水的还原剂应采用硫酸亚铁,且应采用湿投。
五、硫酸亚铁的投入量应按六价铬离子与七水合硫酸亚铁的重量比计算确定,并应符合下列规定:
1 当废水中六价铬离子浓度小于25mg/L时,应为1:40~1 : 50。
2 当废水中六价铬离子浓度为25mg/L~50mg/L时,应为1:35~1:40。
3 当废水中六价铬离子浓度为50mg/L~100mg/L时,应为1:30~1:35。
4 当废水中六价铬离子浓度大于100mg/L时,应为1:30。
六、处理含铬废水过程中的废水pH值,应符合下列规定:
1 投加硫酸亚铁前废水的pH值不宜大于6。
2 硫酸亚铁与废水混合反应均匀后,应将pH值调整至7~8。
七、向废水投加碱后应通入空气,并应符合下列规定:
1 当废水中六价铬离子浓度小于25mg/L时,应将废水与药剂搅拌均匀后,再停止通气。
2 当废水中六价铬离子浓度在25mg/L~50mg/L时,通气时间宜为5min~10min。
3 当废水中六价铬离子浓度大于50mg/I。时,通气时间宜为10min~20min。
4 每立方米废水所需的空气量宜为0.1m³/min~0.2m³/min。
八、用铁氧体法间歇式处理含铬废水时,经混合反应后的静止沉淀时间可采用40min~60min,相应的污泥体积宜为处理废水体积的25%~30%。
九、污泥转化成铁氧体的加热温度宜为70℃~80℃。采用间歇式处理时,宜将几次废水处理后的污泥排入转化槽后集中加热;当受条件限制时,可不设转化槽,每次废水处理后的污泥应在反应沉淀池内加热。
十、铁氧体法间歇式处理含铬废水的一个处理周期宜为2.0h~2.5h。
Ⅱ 亚硫酸盐还原法处理含铬废水
十一、亚硫酸盐还原法处理含铬废水可采用图3的基本工艺流程。
图3亚硫酸盐还原法处理含铬废水的基本工艺流程
十二、含铬废水量小于40t/d,且含六价铬离子的浓度变化较大时,宜采用间歇式处理,当设置两格反应沉淀池交替使用时,可不设废水调节池,其固液分离方式宜采用静止沉淀。含铬废水量大于或等于40t/d,且含六价铬离子浓度变化幅度不大时,可采用连续式处理,固液分离方式宜采用斜管(板)沉淀池、气浮等设施。采用连续式处理含铬废水时,反应过程的pH值和氧化还原电位值应采用在线自动控制。
十三、采用亚硫酸盐还原法处理含铬废水应符合下列规定:
1 废水反应的pH值宜为2.5~3,氧化还原电位宜小于300mV。
2 废水反应过程无在线自动监控和自动加药系统时,加药量可按六价铬离子与亚硫酸氢钠的质量比1:3.5~1:5投加。
3 亚硫酸盐与废水混合反应时间宜为15min~30min。
4 亚硫酸盐与废水混合反应均匀后,应加碱调整pH值至7~8。
十四、采用亚硫酸盐间歇式处理含铬废水时,反应沉淀池的有效容积宜为3h~4h的平均废水量,反应后的沉淀时间宜为1.0h~1.5h,反应沉淀池应密封,并应设置通风装置。
Ⅲ 槽内处理法处理含铬废水
十五、槽内处理法处理含铬废水的还原剂,宜采用亚硫酸氢钠或水合肼。
十六、采用槽内处理法处理含铬废水的工艺流程应符合下列规定:
1 在酸性条件下以亚硫酸氢钠或水合肼为还原剂时,可采用图4的基本工艺流程。化学清洗槽宜根据还原剂失效控制的难易程度确定,可采用一级或两级。
图4酸性条件下槽内法处理含铬废水的基本工艺流程
2 在碱性条件下以水合肼为还原剂时,可采用图5的基本工艺流程。
图5碱性条件下槽内法处理含铬废水的基本工艺流程
十七、化学清洗液中的还原剂浓度、pH值应符合下列规定:
1 当采用亚硫酸氢钠为还原剂时,清洗液中还原剂浓度宜为3g/L,pH值宜为2.5~3.0。
2 当采用水合肼(有效浓度40%)为还原剂时,化学清洗液中还原剂浓度宜为0.5g/L~1.0g/L。用于镀铬清洗时,溶液的pH值宜为2.5~3.0;用于钝化清洗时,溶液的pH值宜为8~9。
式中:V——化学清洗槽有效容积(L);
d——单位面积镀液带出量(L/dm²);
Co——回收槽溶液中六价铬离子浓度(g/L);
A——单位时间清洗镀件面积(dm²/h);
T——使用周期,当采用亚硫酸氢钠为还原剂时,不宜超过72h;
n——还原1.0g六价铬离子所需的还原剂量,亚硫酸氢钠宜为3.0g~3.5g,水合肼(有效浓度40%)宜为2.0g~2.5g;
CR——-化学清洗液中的还原剂浓度。
十九、失效溶液处理槽的容积可按化学清洗槽的容积确定。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
