土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 36万方建筑模型,轻量化打开只需10秒!
发布于:2019-10-11 14:36:11 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
想象过吗
36万方建筑面积大概是多大?
让我来打个比方
一个标准足球场是7140平
换算成36万方大概是50个足球场!
那如果将50个这样的足球场
做成模型大概是多大呢?
答案是5G至7G左右
综合商业体会相对会更大一些!
BIM模型包含大量的信息,不仅文件很大,查看和编辑也都需要高性能的计算机才行。这对于非设计人员不能不说是一个负担。
高配置电脑 软件专业培训 人员技能提升
你的预算申请做好准备提交了吗?
某学习群讨论
某网显卡价格
某网站专业bim工程师招聘薪资
某网站专业bim工程师招聘薪资
一个建筑的不同阶段就会出现不同格式的文件
如何汇总以上所有信息,打破数据之间的鸿沟
提高协同效率又是一大难题!
不仅如此,传统模式下, 项目之间的流程处理均通过纸质方式实现, 很多需要并行处理的问题只能串行解决, 而且存在流转资料审批不及时, 不便于监督追踪,而且责任分不清等问题。
模型轻量化
为解决以上问题就不得不提出一个新的观点:模型轻量化!
“轻量化”这一概念最先起源于赛车运动,重量轻了,可以带来更好的操控性,发动机输出的动力能够产生更高的加速度。由于车辆轻,起步时加速性能更好,刹车时的制动距离更短。
要使BIM模型能为更多人所利用,首先我们需要降低她的使用门槛,最重要的就是对BIM模型进行减肥,也就是对BIM进行轻量化处理。
而轻量化的核心就是BIM图形引擎,此前,国内大部分BIM软件开发商,基本上都是直接选用国外第三方的BIM图形引擎,在其基础上开发基于BIM的项目管理平台。
这种模式存在两大严重问题:
第一国家信息安全,国外主流图形引擎都是云端架构,BIM模型需上传至境外服务器,建筑数据安全受到极大威胁;
第二国外主流引擎都是配套有自己的建模软件,模型数据传输要求必须具有相同的三维建模平台,或者要求使用通用的三维浏览软件,或者所传输的三维模型文件因为是基于文件级管理,图形引擎数据交换主要采用直接三维模型数据交换、中立几何文件格式数据交换和显示模型数据交换,因而运行效率极低,无法满足大型BIM模型的应用。
发展我国自主知识产权的BIM三维图形引擎是BIM发展的重要一环,目前国内也有一些软件厂家投入到BIM三维图形引擎的开发工作当中,每家公司选择的技术路线各不相同,今天就不多赘述。
下面我们就以品茗股份旗下的品茗CCBIM来给大家做演示!
我们可以看到一开始这个revit文件是73.7MB,通常我们打开这个模型需要先下载revit软件,不仅软件比较大而且模型打开的速度也非常慢,现在只要将模型文件上传到品茗CCBIM平台上,不到3秒就已显示上传成功,不仅可以在网页端快速打开,而且手机等移动终端也可便捷浏览!整个模型查看的时间大大缩短!
文件管理
各BIM专业软件无缝对接!数据可连结可汇总!
同时品茗CCBIM可兼容rvt、obj、skp、pbim、ifc、dwg、wmf、bmp、dng、jpg、doc、txt、mp4等不同格式类型,一步到位无需重复导出,即可实现全员查看模型与文件!有效规避信息不流畅不及时等问题!
便捷分享
简化流程处理,提高协同效率!
通过品茗CCBIM可实现微信、QQ第三方分享,任务审批、构件查看、图纸审核......使工作由无形变有形, 流程节点上工作痕迹均有据可查, 工作状态清晰可见, 不受环境和地点的限制, 效率得以大大提升。涉及进度, 质量、安全管控等方方面面!
另外上传的模型还可生成二维码,贴在项目现场,相关人员可随时随地扫描浏览模型信息。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
【bim一周】 BIM论坛一周精品贴汇总(45)
*^▽^*本周新鲜事: 【早安BIM】第二百零七期 BIM能取代工程造价吗?工程算量,将成为历史! 【早安BIM】第二百零六期 备受青睐的BIM技术为业主、设计、施工带来哪些好处? 【早安BIM】第二百零五期 BIM应用现状、发展趋势与能力, 你知道多少 【早安BIM】第二百零四期 BIM技术是怎样创造利润的? 【早安BIM】第二百零三期 BIM技术时代到来,对监理人员的影响你知道
