土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 蓄电池生产用超纯水设备有什么安装要求
蓄电池生产用超纯水设备有什么安装要求
发布于:2019-10-11 13:49:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  我们的生活中已经离不开蓄电池,但是在蓄电池生产中会有尘埃对其表面有影响,所以需要用纯度很高的超纯水来清洗表面,蓄电池生产的对水的要求很高,对生产水的设备要求就更高。下面莱特莱德小编为您介绍:蓄电池生产用超纯水设备安装要求是什么:
  蓄电池生产用超纯水设备安装
  1、安装在预先提供的水平基础上。
  2、设备运行的环境温度在10~30℃,水温在25℃最佳。
  3、现场按要求提供排水沟或者排水管。
  4、现场能够提供电源,380V/220V 50Hz。
  5、设备包括进出水口管线1米(可根据客户要求调整)。
  6、现在指派人员进行指导使用流程。
  蓄电池生产用超纯水设备采用反渗透技术和EDI技术,结合PLC可编程控制系统,保证设备具有运行稳定、操作简单、使用时间长等优点。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
太阳能行业用超纯水设备使用注意事项
  太阳能行业用超纯水设备在近几年的水处理行业非常受欢迎,太阳能行业用超纯水设备在使用过程中有很多需要注意的地方,今天莱特莱德小编带大家了解一下太阳能行业用超纯水设备使用事项:   1、正确安装,并且检查是否安装正确,这个很关键,如果安装错误,出来的水可能就有问题了,有些安装人员把出水口和排污口搞错了,导致出来的水浓度很高,当然这些是个例,但是也不排除搞错的可能。   2、使用前一定要冲洗。太阳能行业用超纯水设备使用之前一定要冲洗几分钟,有些太阳能行业用超纯水设备可能已经放置了很长一段时间,里面可能渗入杂质和细菌,冲洗几分钟就好了,同样的道理,如果太阳能行业用超纯水设备过了一段时间没用了,下次在用时也需要冲洗几分钟。
