我们常说的走线架其实就是电缆桥架,走线架最主要的用途是用于机房光纤、电缆走线的敷设,可以说为了适用更现代化、规范化的数据机房的建设,走线架俨然已成为机房必不可少的设施。那么走线架主要有哪些类别呢?
如果按生产走线架所用的主要材料来分,走线架主要有两大类:钢制走线架和铝合金走线架。
钢制走线架
其中钢制走线架主要以不锈钢材质为主,钢制走线架具有强度高,安装简单,成本低等特点,广泛应用于商场、厂房改建、化工厂等等。
为了适用不同场所,为了美观抗氧化可以使用喷塑,对走线架进行表面处理,不锈钢桥架也可以经过对其表面进行热镀锌处理,使它适用于机房以及基站建设的需要。热镀锌走线架一般用于室外线缆敷设。
钢制走线架又可以分为扁钢走线架、C型钢走线架、U型钢走线架等等。扁钢走线架适用于在基站及较小机房使用(属于比较早期的产品,用钢量大比较重)。多孔U型钢走线架分标准的和轻型U-II型的两种。U-II型走线架适合在基站及小机房使用(可代替扁钢走线架使用),一般厚度1.5mm、2mm;标准多孔U型钢走线架适合在大中小型不同机房使用,材料厚度2mm,另外2.5mm、3mm厚度可定制。结构美观、安装扩容方便、吊挂方式灵活
铝合金走线架
铝合金桥架具有抗腐蚀、抗电磁干扰、抗风压、造型美观等特点,广泛应用于化工厂、机房、数据中心等等场所。
在选择走线架时,首先要注重产品的质量,产品使用优质原材料生产加工,加工工艺精湛,桥架产品规整、无划痕、表面平整等等。其次选择走线架厂商采购,可以节省中间商的成本。再者就是走线架厂家的服务,发货速度是否及时,订单跟踪时候及时,对产品问题处理是否及时等等,都是我们选择走线架厂商时需要考虑的。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
OB2571的PIN-to-PIN升级版芯片U6271Spin to pin指的是芯片功能脚相同,芯片可以互换。指可以直接替换原装芯片的意思。这个其实是集成电路的一种替换方式,以前资源缺乏的年代,遇到芯片坏了需要更换,如果有功能类似的芯片,即使各功能对应的pin 脚位置不一样,也会用飞线,剪脚等方式凑合。如果是产品设计者,那就要重新设计线路板。现在芯片厂家多了,很多著名的大厂出的电源芯片应用广,也有些其他的厂家出的全兼容芯片。使得用户无需改电路就能直接使用这些兼容芯片,这也就是所谓的pin to pin。
