土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都小型海水淡化系统有哪些物理清洗方法?
发布于:2019-10-11 10:50:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  成都小型海水淡化系统如果长时间使用过后需要进行清洗,清洗方法有好几种,用来清洗不同的情况,其中,物理清洗法是一种常用的清洗方式。今天,小编给大家介绍下成都小型海水淡化系统有哪些物理清洗方法?
  1、清水或气水混合物正向冲洗:
  出水以高速低压冲洗膜表面。水力剪切作用、减少膜面上的堵塞物,恢复透水量。单独使用时效果不佳。
  2、清水或气水混合物反向冲洗:
  根据海水淡化设备堵塞的程度可选择不同的反冲压力流速和历时,对初期堵塞有效。
  3、水力输送海绵球去除软质堵塞物:
  其直径略大于膜管直径,在水压推动下流经堵塞的膜表面,进行强制性冲洗,适用于有机胶体为主的堵塞。操作复杂,往往会损伤膜表面。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在啤酒厂的应用
臭氧的使用允许啤酒厂通过控制啤酒厂中的腐败生物,霉菌和霉菌来生产更好的产品。臭氧发生器在啤酒厂应用包括以下内容:1、发酵和罐体消毒在不锈钢,聚碳酸酯和其他罐的消毒中使用含臭氧的水,是啤酒厂在臭氧中常见的应用。臭氧与适当的协议和CT值一起使用可为储罐提供有效和快速的消毒。此外,利用臭氧,啤酒厂可以更好的酵母管理,提高产品质量,并减少了消毒时间和成本。另外一个优点是,当用于油箱再循环模式时,臭氧可以在油箱消毒过程中节省数百升的水。臭氧不会导致罐损坏,并且在消毒后不需要冲洗,这样可以减少时间和用水量。
