冷却塔填料安放在冷却塔中可以降 低塔内水温,不过这种填料的使用时间都是有限制的,那么大家是否知道填料的使用时间都与哪些因素有关系呢?我们在日常操作中又需要注意什么呢?
影响填料使用寿命的主要因素就是产品的质 量 好与坏了,质 量 好的填料使用寿命会要长,所以大家在选择填料厂家的时候,一 定要选择正 规厂家,在检查好产品质量以后再订货使用。冷却塔配件冷却塔循 环水系统中要存在一 定的富余能量,在运行时就把这些能量聚集在某个阀门处,久而久之这些能量就白白地流失掉。外置式水轮机就是利用这些“富余能量”转换为高 效机械能,从而100%取代冷却塔风机电机达到节电目的。
填料使用中的操作方法也会对产品的使用寿命产生影响,所以大家在工作中一 定要按照要求去操作,尽量让填料接触到具有腐蚀性质的物质。并且在工作中我们要定期对填料进行清洁,在发现填料出现损坏的时候尽快对其进行换 新。
总之,影响冷却塔填料使用时间的因素有很多,大家在工作
中要注重选择产品的质量,并且在使用中要按照要求操作,在发现损坏的产品的时候要及时清理并换 新。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
冷却塔参数 玻璃钢冷却塔选型冷却塔按照形状分为方形与圆形,按照水流向分为横流与逆流, -般常用的为方形横流冷却塔与圆形逆流冷却塔两种。其中方形横流冷却塔占地面积小,噪育低,方便几台拼装,但是造价高圆形逆流冷却塔造价低。制冷快报分析认为,根据噪音标准还可分为普通型、低噪育型与低噪音型。冷却塔一般用于水冷机组(水冷螺杆、水冷立柜等) ,与机组的冷凝器相接,多安装 于建筑的裙楼或者楼顶,也可用于工业场所冷却。
只看楼主 我来说两句 抢板凳玻璃钢冷却塔维修改造,更换填料,天津雷泰诺环保科技有限公司很专业!
