返回版块2.19 万条内容 · 560 人订阅
巴黎圣母院大火?试试ABB精锐系列电气火灾监控系统 (EFPS)剩余电流和温度是电气火灾的两个重要监测信号。 科普时间:电气火灾引发过程 接地电弧性短路是最危险且多发的电气火灾起因。由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电或电火花。而且发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,断路器难以动作(保险丝一般不会被熔断),从而使电弧持续存在。 根据IEC60364第3-32,略大于200mA的电流即可能产生电弧。电弧温度即可高达
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主,邮箱417196968@qq.com
谢谢楼主,2532827938@qq.com
