土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 干货再来,新版应急照明系统设计与安装19702-7
发布于:2019-10-11 10:18:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
刚出炉的设计图集,还是老规矩,版权问题,不敢乱来,留下邮箱,给你们发,还有惊喜彩蛋。
全部回复(31 )
  • yong27
    yong27 沙发
    谢谢楼主,邮箱417196968@qq.com
    2020-01-09 08:45:09
    赞同1
  • wx_1570754195267
    谢谢楼主,2532827938@qq.com
    2023-05-08 14:31:08
2.2 万条内容 · 579 人订阅
巴黎圣母院大火?试试ABB精锐系列电气火灾监控系统 (EFPS)
剩余电流和温度是电气火灾的两个重要监测信号。 科普时间:电气火灾引发过程   接地电弧性短路是最危险且多发的电气火灾起因。由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电或电火花。而且发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,断路器难以动作(保险丝一般不会被熔断),从而使电弧持续存在。   根据IEC60364第3-32,略大于200mA的电流即可能产生电弧。电弧温度即可高达
