一、PP模块介绍
PP模块是一种近几年新出现的可以蓄水、排水的雨水设施。PP模块即塑料模块,材料一般为高品质的100%再生PP聚丙烯。具有水侵泡无析出物,无异味,耐高温-30~120°C,超强的耐强酸、强碱性等特点,不受土壤微生物、海藻、细菌和沥青等物的影响。
PP模块由聚丙烯塑料注塑成型,单体呈长方体系,内部为镂空形状,竖向设有圆形承力柱和方形承力柱,模块四周留有透水缝。单元模块组合,周围根据工程需要包裹防渗土工布或透水土工布,可以组成贮水池、渗透池、调节池不同类型。水池安装方便,承载力大,不滋生蚊蝇及藻类,且在临建地区使永后,可以拆除迁移到其他区域继续使用。适用于大型建筑小区、工业园区、广场及厂房区域的雨水收集利用。
PP模块还可以组合成快速排水通道,实现广场、道路快速排水的目的。四周有镂空透水孔隙的PP模块,包裹单向透水土工布,可组成渗透式水池,功能类似于渗透式雨水井(沟),短期降雨量较大或是暴雨来袭时,模块内雨水可以迅速向四周土壤渗透,大大增加排水能力。且PP模块可任意组合成不同形状,比形状大小相对固定的雨水井(沟)更具有适用性。同时,该模块产品还能用于建造排水灌渠,取代露天的排水渠道。
模块池适合大容量收集雨水,施工周期短,避让周边构筑物灵活。低洼地带、下穿桥下接纳雨水,设雨水缓冲中转站,系统自动控制雨水到达控制液面,启动泵提升至河道明渠。平时保证排空状态。
PP模块为一种新型的雨水收集储存设施,采用100%可回收的再生聚丙烯塑料为原料,安全环保,可循环利用。模块单元四周留有透水缝,可灵活组合堆叠,配合不同的包覆材料,防渗土工布或透水土工布,即可做成不同的规格的普通储水池或渗透式储水池,就PP模块与传统钢筋混凝土水池相比的优势及其在雨水收集中的应用进行了分析,该产品具有很好推广价值。
二、雨水蓄集的各种方式对比
表1雨水蓄集方式对比
雨水处理主要工艺流程如下:
图1雨水处理流程
首先要对雨水分区域进行收集,主要有以下两种:
(1)屋面雨水收集
屋面雨水一般来说水质是最好的,例如江苏地区屋面雨水经初期弃流后水质资料参考如下:CIDcr20~50mg/L,浊度6~40NTU《江苏雨水利用工程设计、施工与验收规范》。这部分雨水可通过重力、虹吸系统进行收集。
(2)路面及广场雨水收集
经过各种下垫面集流混合后积蓄的雨水,包括:路面、绿地、停车场、广场等。混合雨水水质稍差,如江苏地区参考如下:CODcr50~110mg/L,浊度30~70NTU《江苏雨水利用工程设计、施工与验收规范》。一般路面雨水宜进行入渗,如果进行收集与利用,据《建筑小区雨水利用工程技术规范》,将道路设置高于周围绿地3~10cm,将路面雨水引入绿化地坪、植被浅沟等,并结合雨水口进行收集。
雨水收集后,进入存储设施蓄积,然后根据用水要求采用适宜的处理方法进行净化处理来达到相应的使用要求。雨水存储设施种类较多,包括储水罐(不锈钢、PVC)、PP模块组合水池、钢筋混凝土等。小规模的雨水收集可采用容量较小的成品储水罐,放置于地上或埋于地底。对于大规模的雨水综合利用系统,收集雨水量大,采用的储水设施规模看也较大,通常会有几十至几百立方米,宜建造PP模块或钢筋混凝土池。
左面图为地埋收集利用-右面图为低洼地带大容积
采用PP模块的雨水收集回用系统,雨水通过雨水管道汇入雨水井,经过初期弃流装置,前期的高污染的雨水进入市政雨水管网,弃流后的轻度污染雨水进入PP模块中储存,需要浇灌时,开启地埋式一体化雨水处理及回用系统,处理后的水存放于系统自带的清水池,经变频泵提升至绿化浇灌等各用水点。该系统每次最大雨水收集量,雨水处理后回用于景观绿化浇灌等。系统正常运转后,仅绿化浇灌一项每年可节约大量自来水。
三、PP模块与混凝土水池的对比
PP模块节省土地,不占用空间,可以堆叠不同形状,从而使得雨水蓄水池的建造可以更加灵活分散。与传统的建造施工非常繁杂费时的钢筋混凝土水池相比,环保优势非常明显,两者比较如下表所示:
PP模块价格:低、钢筋混凝土价:高
PP模块施工建造和安全环保方面更具有优势,主要表现在以下方面:
(1)施工周期短,可节省大量人力物力和时间成本,功能更多,适用性强,可实现渗透排水,可埋于绿地、停车场等地底下。
(2)混凝土水池只有储水功能,且对地质条件有一定要求,实际建造一般占用地下室空间,可重复利用,而混凝土水池废弃后无法回收。
综合考虑土地、人工成本、重复利用等方面,PP模块扔具有较好的经济性。
PP模块无论是作为雨水收集的蓄水池,还是组合成快速排水通道实现道路和广场的大面积排水,均具有很好的推广价值:
(1)制作材料一般为100%再生PP聚丙烯,可循环,性质稳定,耐高温耐酸碱,安全环保,长期埋于地下对周围的环境影响也是非常小的。
(2)施工周期短,开挖回填工作量少,模块可工厂化生产,只需要现场组装即可,节省大量人力物力,且对场地要求不高,可抗二次沉降,适宜各种地质条件地区推广使用。
(3)以侧面镂空的PP模块组装成水池骨架,可以组合成快速排水通道,实现广场、道路快速排水的目的,而混凝土水池受建材特性和施工方式的限制,建成渗透水池的话侧壁的大量开孔也有较大的难度,在增加入渗和雨水调蓄方面PP模块具有很大的推广价值。
(4)PP模块雨水收集完全符合绿色建筑的理念和要求,绿色建筑进入规模化发展的现状下,PP模块也将为绿色建筑的发展添砖加瓦。
总之,PP模块的推广使用有利于雨水利用的设备集成化,这将是雨水收集利用的趋势。
深圳市海绵雨水利用科技有限公司为水资源的长期可持续发展提供了一个有效途径。追求资源节约、可持续发展的大形势下,雨水利用必将朝着设备集成化方向发展,海绵雨水公司PP模块正是符合这一趋势的雨水集蓄设施。
海绵雨水公司,在雨水收集利用、设备生产、设施建设、运行管理、中水利用等方面形成一个成熟的产业链,将引出一个利润丰厚的朝阳产业,也将极大的推动绿色建筑的发展。
版权声明:图片来源于深圳市海绵雨水利用科技有限公司,版权归原作者所有,转载此文是出于传递更多 信息之目,若有来源标注错误或侵权,请在后台联系www.spongerain.com及时更正、删除。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
