土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问这样分塔正确吗?裙房开始就设缝断开
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    根据现行规范,建筑裙房单位长度应不大于30m,对于长度超过30m的建筑,应进行分块伸缩处理,以减小由于建筑自重、风载等因素导致的变形。因此,将裙房分块处理是合理的。在设缝断开的方面,应根据建筑结构形式和材料特性,按照相应的规范要求设置裂缝板、伸缩缝等防止建筑变形的构造,以确保建筑结构的安全和稳定。请注意,具体的设计和施工应依据当地的规范和标准操作。如有需要,建议咨询本地专业的建筑工程师。
    2023-11-06 10:34:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    根据建筑设计规范《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的规定,分塔尺寸必须满足以下条件:每个塔的宽度不超过总宽度的1/3,且宽度最小值为1.5米;每个塔的高度不超过总高度的1/3,且高度最小值为3米。此外,在塔与裙房之间设置缝隙是必要的,以适应裙房的挠度变形和地震时的水平位移,从而保证建筑结构的安全性。因此,根据规范的要求,你可以在裙房开始就设置缝断开。需要注意的是,在设置缝断时,要根据具体情况做出合理的处理,以确保建筑结构在地震等自然灾害时能够安全稳定地运行。
    2023-11-06 10:33:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
