SW (Sea Water)1-4040 系列是海德能公司研制开发的适用于海上和陆地安装的反渗透膜元件。它具有耐压能力高(可高达6.9Mpa),运行成本低,除盐性能好,脱盐效果稳定等特点。可在保证在高回收率条件下从海水中获取饮用水。
SW1-4040系列膜元件适用于海水淡化、高浓度苦咸水脱盐、发电厂锅炉补给水等各种工业用水处理,也可用于废水再利用、食品药品等高附加值物质的浓缩回收等多种领域。
主要用途:海水淡化、高浓度苦咸水脱盐、工业水处理、废水再利用。
SW1-4040膜基本性能规范 |
性能 |
测试条件 |
使用条件 |
膜的类型 |
聚酰胺复合膜 |
测试压力 |
800psi(5.5Mpa) |
最高操作压力 |
1000psi(6.9Mpa) |
平均脱盐率% |
99.5 |
测试温度 |
25℃ |
最高进水流量 |
16gpm(3.6m3/h) |
平均透过水量 GPD(m3/d) |
1000(4.0) |
测试浓度 (NaCl) |
30000ppm |
进水温度 |
5~45℃ |
有效膜面积 ft2(m2) |
73(7) |
测试pH值 |
6.5~7 |
最大进水SDI |
5 |
单支膜元件回收率 |
8% |
测试时间 |
30分钟后 |
进水自由氯浓度 |
0.1ppm |
清洗pH范围 |
1~14 |
单支膜元件允许最大压力降 |
20psi(0.14Mpa) |
★注意事项:
●表中所列的产水量为平均值,单根膜元件产水量误差在±15%之内。
●测试条件并非最佳使用条件,具体请向我公司技术人员咨询。
●膜元件配公称内径4寸的压力容器。
●在RO系统开始启动之前,应该完成系统预处理调试、膜元件填装、仪表校准及其他系统检测等工作。
●膜元件进水应逐渐升压,升压到正常运行状态的时间应不少于60秒。
●初装新膜应低压冲洗两小时以上,RO纯水排放掉。
●注意避免在产品水侧产生背压。
●所有的膜元件出厂前都经过严格测试,并采用海德能公司专用保护液进行储藏处理,真空包装,外包装为硬纸箱。
在储存和运行中禁止添加任何对膜元件有影响的化学药剂,查阅海德能公司最新版本的技术手册、设计指南,或者向膜技术专家咨询。
●客户未按标准工艺运作的,海德能公司将不承担由此产生的一切后果。
●由于技术改进及产品的更新换代,产品资料可能随时改变,无须事先声明。敬请留意海德能公司最新产品信息。
海德能公司在本资料中提供的数据和信息都是经长期实验得出,我们确信这些数据和信息是准确和有效的,但由于用户的使用方式、使用条件和适用法律可能因时因地而异,海德能公司不承担由于使用本产品及样本的数据和信息所造成的后果和损失,无论单独使用还是与其他产品配合使用,建议用户自己进行试验以决定其安全性以及是否适用于用户的特定使用目的。
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
多平台量化搬砖交易系统开发,高频交易系统开发多平台量化搬砖交易系统开发,高频交易系统开发量化交易,众所周知也可以称为算法交易,是使用计算机程序来做出何时进行买入、卖出证券等资产决定的过程。简单来说,只要你能把信息转换为计算机能够理解的比特,那就可以视为量化交易的一部分。 源中瑞量化交易系统开发比特币量化的优势是非常多的,第1个常见的优势就是公平性,可以双向去进行操作,可以做多也可以去做空,这样会非常的随意,与其他的投资方式相比,操作的方式会更多,另外比特币交易的市场工具会非常的齐全,除了可以手动挂单之外,还可以选择跟踪委托或者是计划委托,还有时间加权委托等各种类型的工具,如果平时工作非常的繁忙,可以通过这些工具去进行操作,这样也会变得非常的简单,也更为容易,可以马上成交随时止损。除此之外,比特币交易的门槛是比较低的,一般来说几十块钱到几百块钱就可以去进行投资了,而技术的门槛也比较低,比特币交易对个人技能需求是比较低的,只要知道最基本的分析技术就可以去进行交易了,所以对于初学者来说是非常友好的。
