土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 行吊零件更换的标准是什么?
行吊零件更换的标准是什么?
发布于:2019-10-10 16:28:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
行吊零件更换的标准是什么?行吊被应用于各行各业中,也比较常见,在长时间的使用之后,行吊的零件会有一定的磨损,那零件的更换有什么样的标准条件呢?
1、对设备精度的影响。如零件的质量直接影响行吊的精度,使其达不到加工工艺要求时应考虑修换。
2、当设备零件不能完结预订的运用功用时即应修换。
3、如齿轮虽能传递预订的扭矩和运动,但因为磨损、变形、振荡与噪声加大,功率较低,传动平稳性大大下降,有关零件应考虑修换。
4、零件失效影响了出产安全或形成环境污染时,对此零件进行替换。
5、零件磨损发展到急剧磨损阶段,除自身磨损急剧上升外,还破坏了正常的合作、啮合和传动条件,功率下降,发热量大增,光滑异常,形成配对件急剧磨损、零件外表拉伤,应及时修换有关零件。
6、强度和刚度是一些零件正常作业的条件,这些零件允许达到其强度和刚度的最小值,达不到要求的需对零件进行替换。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
不要忽略钢筋图集上的每一句话,可能很值钱!
来源:工地艺哥说 作者:艺哥 艺哥说钢筋第3季第4讲 看视频还是看文字,一起看也可以,随意随意! ---以下正文--- 这一讲我们继续独立基础。 此前我们讲了单柱独立基础、短柱独立基础,独立基础还有两种类型,杯口基础和双柱独立基础,杯口基础应用的比较少,我们就不讲了。 有人问:我还是不太清楚怎么办?下面两句话送给大家。 第一句话:图纸是语言,图集是工具。
