我们是施工单位,我单位承建的某学校教学楼建筑层数10层、41米高;
外墙采用外墙砖粘贴;省规定外墙砖粘贴高度不得大于50米,且单块面积不宜大于100平米;
现场设计实际单块面积144平米超过了标准;
施工过程中我单位建议建设单位做变更;改成外墙仿石漆;建设单位未做修改。
现在由于温差变化大;材料膨胀系数大;冻融循环效应;风荷载等问题;外墙砖出现脱落现象;
保修期内我单位以安排人员维修;现保修期即将结束;
保修期过后如果出现外墙砖掉落或者掉落伤人事件;事故责任应该如何划分???
施工单位有没有责任?
(有没有具体的国家规范和标准要求??????)
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
非膨胀型防火涂料的隔热性能按照GB51249-2017,9.2.2条,预应力钢结构、跨度不小于60m的大跨度钢结构、高度不小于100m的高层建筑钢结构所采用的防火涂料,在材料进场后,应对其隔热性能进行见证检验; 非膨胀型防火涂料实测的等效热传导系数,不应大于等效热传导系数的设计取值,其允许偏差为+10%; 检查数量:按施工进货的生产批次确定,每一批次应抽检一次; 检查方法:按照《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978规定,试件采用I36b工字钢,长度500mm,数量3个,试件应四面受火且不加载。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
房建建造师
沙发
2019-10-10 16:05:10
赞同1
西风云
板凳
2020-03-18 16:23:18
加载更多请各位专家给点建议?
这个应该属于设计责任或者甲方责任的,印象中新的规范已经不允许那么高的墙面贴砖
