土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院污水处理设计规范(消毒剂和投加设备)
发布于:2019-10-10 15:42:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、消毒剂的选择,应根据污水量、安全条件、消毒剂的供应情况,处理站与病房和居民区的距离、投资和运行费用、操作管理水平等因素,经技术经济比较后确定。宜采用液氯、商品次氯酸钠、现场制备次氯酸钠、二氧化氯、三氯异氰尿酸、漂粉精粉,漂粉精片作为消毒剂。
二、当污水采用氯化法消毒时,其设计加氯量可按下列数据确定:
1 一级处理设计加氯量宜为30~50mg/L。
2 二级处理设计加氯量宜为15~25mg/L。
3 传染病医院和结核病医院的污水应根据要求增加加氯量。
三、当用液氯消毒时,必须采用真空加氯机并设置必要的安全装置。加氯机宜设置两套,其中一套备用。
四、严禁将加氯设备设置在各类建筑物的地下室。
五、液氯容器宜采用容积为40L的氯瓶,氯瓶一次使用周期不得大于3个月。
六、加氯系统的管道材料应按下列规定选择:
1 输送氯气的管道应使用紫铜管、无缝钢管,严禁使用聚氯乙烯管;
2 输送氯溶液的管道宜采用硬质聚氯乙烯管、工程塑料管、聚四氟乙烯管、严禁使用铜、铁等不耐氯溶液腐蚀的金属管。
七、加氯系统的管道宜明装,埋地管道应设在管沟内,管道应有良好的支撑和足够的坡度。
八、当采用现场制备的次氯酸钠消毒时,应选用电能效率高,水耗,盐耗与电耗低,运行寿命长,操作方便和安全可靠的次氯酸钠发生器。
九、采用原盐做原料时,盐溶液进入次氯酸钠发生器前,应经沉淀、过滤处理。
十、接触次氯酸钠溶液的容器、管道、设备和配件应采用耐腐蚀的材料。
十一、当采用二氧化氯发生器时,二氧化氯含量不得低于50%,且应保证运行安全、自动定比投配原料。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-10-10 22:36:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都柠檬酸生产废水零排放有什么优势?
  现在的柠檬酸废水处理来源于食品、饮料行业居多,成都柠檬酸生产废水零排放的工艺显得很重要。那么,成都柠檬酸生产废水零排放有什么优势?   成都柠檬酸生产废水零排放的优势:   1、也可以埋在地下设施和地面设施中。如果使用地下安装,表面可以直接用作绿地,而无需建立额外的加热和隔热措施。   2、成都柠檬酸生产废水零排放采用钢或玻璃钢材料制造,具有很强的耐腐蚀性,抗老化等特性,使用寿命长。   3、成都柠檬酸生产废水零排放安装和安装更简单。通常,制造商可以提供更容易操作的现场安装服务。所有设备都是自动控制的,几乎没有人需要在日常生活中进行控制操作。
