土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 属于我们制冷人的漫画,这有你的身影......
发布于:2019-10-10 15:07:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    真的很形象,安装空调很辛苦!
    2020-04-22 14:30:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统最关键的三组关系,你都了解吗?
一、冷凝温度与冷凝压力 1、定义: 冷凝温度:冷凝器内制冷剂蒸气在一定压力下凝结时的饱和温度。冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间有传热温差。 冷凝压力:制冷剂在冷凝器内由气体冷凝成液体的压力,由于冷凝器内部的压力不便测量,而制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降实际上很小,所以一般认为排气压力近似等于冷凝压力。 2、冷凝温度的估算: 在调试时,我们经常要知道冷凝温度,进一步推算出冷凝压力(高压或者排气压力),然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;比如,判断制冷系统是否缺少制冷剂。
