现在的硫胺酸生产废水含有有害物质,如果不加处理直接排入外界,会对环境造成极大的危害,因此我们要重视成都硫胺酸生产废水零排放,此时零排放技术应运而生。今天,成都水处理设备小编给大家介绍下成都硫胺酸生产废水零排放系统如何维护?
1、运行前系统维护。对于废水处理系统,应进行定期检查,做好运行维护的准备工作。定期对加药系统进行清理,并检查药箱内的药量。定期对计量泵的管路进行维护,保证其准确性。定期检查pH测量电极,及时清洗和调整。
2、运行中系统维护。在运行中应对泵前的保护装置进行实时检查,防止格栅上出现过多的残留物而影响水流通畅。由于硫胺酸生产废水中悬浮物含量较高,系统每次停运后应及时冲洗。具有冲洗位置为:废水泵出口至pH值调整槽管路,石灰乳加药系统管路,絮凝槽至澄清器管路,澄清器泥浆输送管路。此外,若pH值调整槽、反应槽、絮凝槽为单独的箱体,则箱体间的连续管路应当放大,并在箱体加装液位计。
3、硫胺酸生产废水处理系统的主要控制。根据废水流量实施开环控制,按比例调节加入反应的化学药剂量。出水pH值和浊度控制,通过在线监测,调节加入的HGI量,使出水达标。当出水浊度不合格时,将出水箱的水重新送回中和箱再处理度停止废水进入,澄清池中污泥的自动排放。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都赖氨酸生产废水零排放的主要作用是什么?成都赖氨酸生产废水零排放这一技术的开展,带来了很多的福音,不仅解决了很多现实存在的问题,还保护了环境,节约了水资源。今天,成都水处理设备小编给大家介绍下成都赖氨酸生产废水零排放的主要作用是什么? 1、赖氨酸生产废水零排放可以将废水资源化,减少工业用水总量,将污水回用,节约水资源,缓解水资源严重短缺的困境,且在实现赖氨酸生产废水零排放的过程中,可以获得蒸馏水,用来循环利用。 2、成都赖氨酸生产废水零排放可以解决干旱地区无排放受纳水体问题,一些地区,如我国西北部,没有河流、湖泊可供排放,若挖掘排污池会浪费土地、威胁地下水安全,废水零排放技术无外排废水,可解决这些地区面临的难题。
