土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SICOLAB医院污水处理设计规范(污泥处理与污水处理站)
发布于:2019-10-10 14:06:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污泥处理
一、医院化粪池和处理构筑物内的污泥应由具有相应资质的单位或部门定期掏取。所有污泥必须经过有效的消毒处理,在符合有关标准的规定后,方可消纳。
二、污泥的处理和处置方法,应根据场地条件、投资与运行费用、操作管理和综合利用的可能性等因素综合考虑。
三、当污泥采用氯化法消毒时,加氯量应通过试验确定。当无相关资料时,可按单位体积污泥中有效氯投加量为2.5g/L设计。消毒时应充分搅拌混合均匀,并保证有不少于2h的接触时间。
四、当采用高温堆肥法处理污泥时,应符合下列要求:
(1)合理配料,就地取材;
(2)堆温保持在60℃以上且不应少于1d;
(3)保证堆肥的各部分都能达到有效消毒;
(4)采取防止污染人群的措施。
五、当采用石灰消毒污泥时,污泥的pH值不得小于12,并应存放7d以上.石灰的设计投加量可采用15g/L(以Ca(OH)2计)。
六、在有废热可予利用的场合可采用加热法消毒。此时应采取防止臭气扩散污染环境的措施。
七、经消毒处理后的污泥不得随意弃置,也不得用作根块作物的施肥。
污水处理站
一、医院污水处理站位置的选择,应根据医院总体规划、污水总排出口位置、环境卫生、安全要求、工程地质、维护管理和运输条件等因素确定。
二、医院污水处理站应独立设置,与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m,并设置隔离带;当无法满足上述条件时,应采取有效安全隔离措施;不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室。
三、医院污水处理工程的设计,应根据总体规划的要求进行,且对处理水量、构筑物容积等适当地留有余地。在加氯系统中应考虑应急措施,预留增加投氯量和投氯点的条件。
四、污水处理站内应有必要的报警、捕消(中和)、抢救、计量、监测等装置,并配备防毒面具等。
五、根据医院的规模和具体条件,污水处理站宜设加氯、贮氯、化验(值班)、修理和浴厕等房间。
六、加氯间和液氯贮藏室应设机械排风系统,换气次数宜为8~12次/L。加氯间和液氯贮藏室应与其他工作间隔开,并应有直接通向室外和向外开的门。
七、化验间、加氯间应设置计量和监测装置,在经济和技术条件许可时,宜实现自动监测。
八、当采用发生器制备的次氯鼓钠作为消毒剂时,发生器必须设置排氢管,且必须在发生器间内设置排气管。
九、当采用化学法制备的二氧化氧作为消毒剂时,各种原料应分开贮备,不得与易燃,易爆物接触,并应建立原料的收、发制度和采取严防丢失的措施。
十、二氧化氯发生器应具有一定的安全、计量、投配、监测和自动控制等设施。机房内应有机械排风装置,室内二氧化氯的容积含量不得大于7%。
十一、负责医院污水处理的管理人员必须接受培训,执证上岗。
十二、污水处理站的电气开关均应设置在室外,并应有防爆措施。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电子级超纯水设备具备哪些性能优势
  电子级超纯水设备应用完全符合电子行业的用水标准,受到该行业的青睐,下面莱特莱德小编为您介绍:电子级超纯水设备具备哪些性能优势呢?   1、电子级超纯水设备:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。   2、电子级超纯水设备可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。   3、电子级超纯水设备不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口(EDI中浓水量比纯水少得多)。
