工业行业的发展,很多工厂都会用到超纯水设备。今天给大家介绍下成都混床超纯水设备。一种水处理设备。那么,我们该怎么运行呢?成都混床超纯水设备如何正确操作?
1、反洗分层操作
当混床运行失效之后,必须设法将阴、阳树脂分离,以便再生。这是关键的操作步骤。在实际生产中,大都采用水力筛分法,利用阴、阳树脂相对密度的不同,用反洗的水力,将树脂悬浮起来,在到达一定的膨胀率之后,让树脂沉降下来,阳树脂的相对密度大沉于下面,阴树脂的相对密度小浮于上面,使两种树脂明显分开。反洗分层操作时,开始的流速要小,逐渐增大流速至10m/h左右,树脂膨胀率达到50%,时间约15min,然后静置,放水操作,约10~15min,将水放至树脂层上面约10mm为止。
2、再生操作
混床的再生有阳树脂再生、阴树脂再生、对流冲洗。
3、阴、阳树脂混合操作
树脂经过再生和清洗之后,将分层的树脂进行均匀混合。从底部通入已经净化除油的压缩空气,时间约5min,然后从底部迅速排水。
4、正洗操作
从顶部进水,以10~15m/h流速进行正洗,直至正洗排水中HSiO3-含量小于20μg/L,电导率小于0.2μs/cm即为正洗合格。
5、运行操作
从顶部进水,底部出水进入水箱,操作控制流速约40m/h左右,当电导率超过0.2μs/cm或二氧化硅超过20μg/L,就停止制水,重新再生。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SICOLAB医院污水处理设计规范(放射性污水处理)一、当医院总排出口污水中的放射性物质含量高于现行国家标准《辐射防护规定》GB 8703规定的浓度限值时,应进行处理。 二、当医院的放射性污水排入江河时,应符合下列要求: 1 经处理后的污水不得排入生活饮用水集中取水点上游1000m和下游100m范围的水体内,且取水区的放射性物质含量必须低于露天水源中的浓度限值。 2 排放口应避开经济鱼类产卵区和水生生物养殖场。 3 在设计和控制排放量时,应取10倍的安全系数。
