土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 揭秘BIM技术打造施工大数据平台的优势
揭秘BIM技术打造施工大数据平台的优势
发布于:2019-10-10 17:25:10 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
随着大数据和互联网时代的来临,要求我们在越来越多的领域应用新的信息化技术,BIM技术正是这种新的技术之一。BIM技术利用工程的各项数据作为基准信息,通过系统建立三维模型,对整个建筑过程进行监控,对整个建筑进行模拟,是一种能使建筑项目进行精细化、信息化管理的有效技术工具。
如今,随着信息技术的发展,特别是互联网技术的发展和大容量、高性能计算机硬件的开发使用,建设规模大、建设周期长、参与方多的建设项目信息技术化已经成为可能。那么,运用BIM技术打造施工大数据平台的优势有哪些呢?
BIM技术打造施工大数据平台的优势
A.具有无可比拟的优势
BIM的本质是通过建立一个数字模型来整合建筑全寿命周期内的所有信息,包含设计、建造、运维管理等各个环节。相对于CAD制图,它最显而易见的特点是将设计者的意图从3D展示转变为4D。通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,因此具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性五大特点。
B.精确计量提高速度
在计量精确性上,BIM技术应用能够更精准地掌握实际的材料消耗和使用情况,通过初步建立的机械、工装结构库,可以大大提高以后的建模速度。建立的工法库,除含有施工工艺外,还含有精确的机械、材料等定额信息。
传统意义的物资供给,一般而言,是工程部计算工程量,提供给物资部,由物资部核准后向现场供料。但实际情况是,由于工程技术人员技术水平的不同、责任心的差别,计算的物资量往往与现场的需求差异很大。物资部是供多了浪费、供少了影响现场进度。但通过BIM建立模型后,就可以精确地计算箱梁的工程数量或者指定部分的数量,并导出工程数量表,直接提供给物资部和现场。
C.全方位提升效率
在技术上,BIM可以充分发挥技术指导的作用。通过生成3D指导书,能够在电脑和IPAD上自由播放。在电脑上能够精细地展示每道工艺流程,大大降低了现场作业工人对下一步工序的接受难度,起到了指导工人施工的作用。尤其是在大规模的钢筋加工中,将钢筋模型导入到钢筋数控加工设备中,进行钢筋自动化加工,可以大大提高钢筋加工的进度、提升效率。
在管理方面,BIM技术可以单独生成每道工序的管控二维码,现场技术人员通过手机扫描,向远程系统发动指令,启动相关工序流程,并实时反映在系统界面上,使系统画面始终与真实场景保持一致。比如在混凝土浇筑前、报检结束后,用手机向系统发送GET指令,并启动混凝土浇筑流程。系统会自动短信提醒流程的相关人员,如生产指挥员、实验室管理员,及时开展浇筑工序的生产组织和设备调配。当出现滞后工序时,在系统上能备注滞后的原因,通过对比分析,系统还能够给出影响箱梁生产进度的主要工序和影响该工序进度的主要原因,为改进生产组织提供依据。
在成本上,BIM因可视性强,因此可以对每一道工序进行合理计算。在每一个工序都合理的基础上,最终实现成本的降低。
大数据时代,建筑行业无可回避。“大数据”的标签已经开始引领建筑业。大数据是一个庞大而复杂的数据集的集合。管理数据的能力成为关键。大数据技术的战略意义在于借助于专业软件,对这些含有意义的数据进行专业化处理。提高对数据的“加工能力”,通过“加工”实现数据的“增值”。建筑行业是数据最多的行业,但也是数据最不透明的行业。建筑行业中,掌握数据能力强的企业,必然产生极大的竞争优势,并形成核心的竞争能力。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
施工方怎么用BIM技术?应用有哪些?
施工方怎么用BIM技术?应用有哪些? BIM施工技术可以理解为建筑信息模型在建筑施工过程中的应用,比如说三维算量,施工模拟,放大样等。建立以BIM应用为载体的项目管理信息化,可以提升项目生产效率、提高建筑质量、缩短工期、降低建造成本。 BIM技术的可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视,在BIM建筑信息模型中,由于整个过程都是可视化的,所以,可视化的结果不仅可以用来效果图的展示及报表的生成,更重要的是,项目全寿命期间从设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。三维可视化功能再加上时间维度,就可以进行虚拟施工,这是BIM技术在施工中的普遍应用方式。
