北京城市副中心行政办公区项目由北京城建集团有限责任公司承建,该项目位于通州区潞城镇。北侧为运河东大街,南侧围挡相隔为待建的北京城市副中心行政办公区工程工程施工现场,东侧为废除的老通胡南路,西侧为规划设计路。
图1 北京城市副中心
(1)体量大,工期紧
单个项目地下结构多达61个流水段,全部主体结构需要在冬期完成;
(2)图纸变更多,版本统一更新难
工程浩大,结构复杂,专业繁多,参与单位众多,配合难度极大,图纸变更自然非常频繁;
(3)专业分包多,统一协调管控难度大
单项目达到35个分包工程单位,机电专业齐全,管线排布难度大,预留预埋多,总承包管理、协调工作量大;
(4)超高超大空间多,弧形斜屋面节点复杂
多个项目斜弧形屋面为41°大倾角,160m超长40.5m超高6300㎡超大的主体结构全部在冬期施工,另外有20处超限结构,模架搭设安全、确保工期难度大。
(1)图纸会审以及深化设计
基于BIM应用图模会审,消除设计变更875项,协助项目各参与方解决图纸变更多的难题,同时节约变更费用120余万元。
图2 图纸会审变更前模型/更后模型
(2)碰撞检查
通过利用BIM技术,用Revit,MagiCAD等软件创建出建筑结构,暖通、电气、给排水等专业的三维模型,通过整合各个专业模型,应用碰撞检测。会同各专业工程师进行优化讨论,根据碰撞检测报告,出具模型调整优化方案,以调整模型,优化模型,达到施工要求。尤其是对关键部位和关键管道进行预排布,然后经各方评审和论证后,根据最优方案,创建实体三维模型,避免了后续返工的风险。
图3 管道碰撞检查
图4 实体三维模型指导施工
(3)三维场布
通过利用BIM技术,实现三维施工场地布置及立体施工规划,提前检查施工过程中的各种安全隐患,规避后面在施工过程中出现的各种问题。提前发现问题,消灭隐患,合理规划,为项目的合理实施创造良好条件。减少了材料运输、大型机械进出场等平面布置带来的困难。
图5 A1项目三维场布
图6 现场实际施工
(4)施工方案模拟交底
施工中存在很多异型复杂的结构和节点,仅仅通过文字和二维图纸,人们将无法想象具体的形式,也无法发现问题的所在。BIM可视化交底与传统平面、文字交底相比,交底效率提升30%,避免交底不清带来的大量返工,同时更直观清晰,提高了施工安全和质量。
图7 高支模三维效果图及可视化施工模拟
图8 施工方案交底例会
(5)进度管控
A1项目地下结构61个流水段,地上结构39个流水段,流水段划分众多,专业交叉频繁,加之变更频繁、工期紧张,若是生产计划安排不合理,将会对整体工程进度造成影响。基于BIM技术实现流水段划分与进度计划关联,通过进度模拟直观表达施工进度。并通过计划进度与实际进度对比,及时分析进度偏差。节约工期15天,有效解决了体量大工期紧的问题。
图9 A1项目施工进度模拟
图10 A1项目计划进度与实际项目进度对比
图11 C1项目进度汇报
(6)自动排砖
本项目特点工期紧,体量大,几乎拿不出时间进行传统CAD排砖。按照传统模式,工程生产部门一人排一面砌筑砖墙就会好耗时30分钟左右。本工程地下二层有几百面墙,要排完整个地下楼层需要十天左右的时间,这对于本项目而言几乎是巨大的浪费,费时又消耗人力。
利用BIM5D自动排砖功能,首先统一设置好相关参数,自动排砖,在此基础上再进行精细化排砖,对细节进行精细化调整,同时添加构造柱,圈梁,洞口等内容,排完一面墙大约6分钟左右。本工程地下二层排完需要半天时间左右。
图12 自动排砖流程
项目利用BIM5D的自动排砖功能,提高了排砖效率10倍左右,控量节省约3%。同时提高了施工技术质量、节约材料用量,减少二次搬运。使工程在技术上有了大幅度提升。
图13 BIM5D自动排砖
图14 现场排砖
(7)进度报量
BIM5D物资查询功能可以多维度进行物资统计。解决了多个分包多维度进度报量的难题。通过广联达BIM5D平台实现多个专业快速提量,输出报表,节约预算工作量20%,有效提高工作效率。
图15 BIM5D平台数据集成
图16 BIM5D平台多维度报量
(8)资料协同
本项目时间紧,任务重,图纸浩繁,专业很多,施工流水段划分也是数量繁多。施工过程产生的资料更是多如牛毛,这对项目的资料管理能力提出了更高的要求。
借助BIM5D平台系统可实现将工程资料上传到云端,并进行结构化梳理,让资料归有所属如:图纸、技术安全资料、会议纪要等,可随时调用查看,数据永久保存不遗失。不但提升了项目的资料管理能力,也做到了数据留痕,数据有效协同,同时也大大提升了各个项目管理的效率和水平。
图17 PC端上传图纸、班前教育等资料
图18 WEB端、手机端查看图纸、班前教育资料
(9)质量安全管控
副中心项目参与单位众多,体量巨大,项目的质量安全隐患众多,总体协调难度大。通过BIM平台的协同管理,项目通过电脑端、手机端、网页端多端对项目各参与方进行协同管理,每周的质量安全例会各个分包通过云平台汇报质量安全问题,有效解决了分包多,沟通难的问题。
图19 移动端上传质量安全问题
图20 WEB端协同管控质量安全问题
图21 质量安全汇报
(10)智慧工程管理平台
副中心的建设涉及单位众多,管理难度巨大,必须借助相应的管理平台才能做到管理有效。副中心指挥部采用广联达为其专门定制开发的智慧管理平台系统,对其下各个项目进行有效及时的管控。
这套系统主要包括基于BIM云端的协同平台、文档管理、进度监管、质量监管、安全监管、劳务监管、物料监管等系统模块。这些系统模块组合发力,实现施工全过程的技术、商务、生产三条主线的有效应用,有效提升了成本、质量、进度、安全、协同等方面的精益管理水平。
平台集成各业务子系统,为保证数据的无缝集成,管理的落地,平台系统实现了三个标准化即流程的标准化、信息资源的标准化、制度建设的标准化。同时,建立相关的业务标准以保障信息的互通互联。例如:项目编码标准、构件分类标准、模型数据交换标准、业务管理标准等。针对标准开发统一的接口,支撑平台集成。在副中心项目中,选择具备条件的4个工程进行示范应用,待应用进一步完善后在整个城市副中心行政办公区建设项目推广。
图22 智慧工程管理平台
北京城市副中心建设举世瞩目,它的建设牵动着领导,更牵动着的千千万万人民的心,它的影响,它的地位不言而喻。北京城市副中心建设应用BIM+互联网技术提升了项目建设管理水平。
来源:专业圈子
版权归原作者所有,侵权请联系删除
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
BIM技术在中山翠亨新区环岛路PPP项目的应用项目简介 马鞍岛环岛路项目位于中山市翠亨新区起步区,连接起步区内的交通主干道路,实施建设不仅能提高起步区内各组团间交通的通达性,也将进一步完善起步区内整体路网结构,提升 城市道路 对周边地块的服务功能,促进区域经济的整体发展。 该项目为PPP管理模式, 工程造价 234850.36万元,工程施工工期为3年,工程投资额度大,施工工期长。 施工范围主要包括: 道路工程、交通工程、涵洞工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程等,涉及专业多,施工内容复杂,为确保项目高效顺利施工,划分为一、三、四工区分段施工,并将全面采用BIM技术辅助施工。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感謝樓主分亯好資料!
